identification matériau tuyau
Par cerien
avatar - cerien
Message(s) : 32
19/03/2014 à 22h27
19/03/2014 à 22h27
bonjour à tout le monde,
je compte me lancer dans la remise en état d'une douche (dans un sous sol d'une maison datant des années 50).
j'ai identifié deux arrivées d'eau, eau chaude venant du chauffe-eau solaire en cuivre (à gauche sur la photo) et l'eau froide (avec un robinet sur la photo), qui est identique à la tuyauterie ancienne de la maison.
je pense que c'est du plomb mais pourriez vous me le confirmer ?
par la suite, mon idée est d'ouvrir le mur au burin (en douceur pour pas tout exploser), de dégager le tuyau et de repartir avec du pvc/cuivre vers le haut sur 10-20cm, et y mettre là l'arrivée de mon robinet.
comment puis-je faire la liaison entre l'existant et ce que je dois rajouter ?
pour l'eau chaude, déjà en cuivre, je passerai par derrière le mur, accès facile.
Merci de vos conseils,
J.
20/03/2014 à 06h38
20/03/2014 à 06h38
c'est pas du plomb mais du fer galvanisé. Une fois dégagé ,il faut enlever le coude et mettre un raccord laiton fer à visser / cuivre à souder et faire le joint à la filasse et patte à joint.
Par cerien
avatar - cerien
Message(s) : 32
20/03/2014 à 12h48
20/03/2014 à 12h48
Super, merci beaucoup
Visiteurs non identifiés : 66
