Identification tuyau ! Eaux usées ou eaux de pluie ?
avatar - petit_prince77
Message(s) : 21
19/05/2012 à 19h06
19/05/2012 à 19h06
J'ai un tuyau dans ma salle de bain (cf photos),
d'après vous, c'est un tuyau d'eaux usées ou pour l'eau de pluie?
Il fait environ 8cm de diamètre à l'extérieur
En fait j'aimerai savoir si l'on pouvait mettre des toilettes à cet endroit, ça m'aurait bien arrangé!
19/05/2012 à 21h36
19/05/2012 à 21h36
Si vous été dans un immeuble vous devez être au dernier étage car le tube qui est à coté doit être l'eau froide car c'est un anti bêlier ,donc c'est peut être une vidange qui sort en toiture pour finir en ventilation ,il n'y a pas un raccordement quelque part qui pourrait vous guider .
A+.
Message(s) : 21
19/05/2012 à 22h52
19/05/2012 à 22h52
Bonjour!
Effectivement je suis au dernier étage!
Je ne peux pas voir le raccordement, c'est coffré sous la baignoire!
Je vais essayer de demander au voisin du dessous, son raccordement sera peut-être plus apparent!
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
19/05/2012 à 23h22
19/05/2012 à 23h22
et tu tires la chasse quand il pleut uniquement ?
J'ai pas bien compris la finalité de ton projet, désolé Non
( Oscar WILDE )
Message(s) : 21
19/05/2012 à 23h38
19/05/2012 à 23h38
En fait j'aimerai changer la place de mes toilettes,
à plusieurs mètres de l'endroit où elles sont en ce moment.
C'est inconcevable de raccorder le tuyau actuellement utilisé, il y aurait beaucoup trop de coude et de longueur.
Je me demandais si on pouvait utiliser ce tuyau pour évacuer les eaux usées.
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
20/05/2012 à 08h27
20/05/2012 à 08h27
L'installation ne doit pas dater d'hier.
Le tube concerné semble être en fonte mais avec des joints au mortier (!) ou en amiante-ciment.
De toutes façon, même si la chute est bien une "eaux vannes", le raccordement de votre WC ne pourra se faire que chez votre voisin du dessous.
Je serais surpris qu'il accueille l'idée avec enthousiasme.
Message(s) : 21
20/05/2012 à 10h08
20/05/2012 à 10h08
Oui l'installation est assez ancienne, en tout cas l'immeuble a environ 120 ans!
J'ai pu glisser un oeil sous la baignoire et c'est un tuyau sur lequel il est relié dessus (donc évacuation eaux ménagères).
Je vais faire autrement, effectivement c'est pas jouable!!
En tout cas merci pour vos réponses!
20/05/2012 à 10h46
20/05/2012 à 10h46
Juste pour dire qu'une chute de 80mm extérieur ne correspond plus aux normes d'aujourd'hui pour recevoir un WC qui nécessite impėrativement un diamètre de 90mm minimum intérieur. il est vrai qu'il y a plus d'un siècle, on portait moins d'attention à ces détails, on faisait peut être aussi des selles moins volumineuses voire moins fréquentes! : Rigole
20/05/2012 à 11h13
20/05/2012 à 11h13
andher a écrit :
... il est vrai qu'il y a plus d'un siècle, on portait moins d'attention à ces détails, on faisait peut être aussi des selles moins volumineuses voire moins fréquentes..! : Rigole
Salut Dédé,
Normal, on mangeait beaucoup moins à cette époque et le peu que l'on avalait était assimilé dans sa totalité... Ca tourne pas rond là-dedans Rigole
Cela dit même avec un diamètre de 100mm l'installation d'un wc aurait demandé autorisation au syndic et au voisin du dessous..!!
Pour info au camarade "désinscrit" :
Avec les tuyaux en fontes les joints se faisaient au ciment prompt après avoir coincé au fond de l'emboiture une corde goudronnée comme celle utilisée pour faire les joints de bordé des navires en bois. Parfois un morceau de sac de ciment roulé en mèche faisait aussi l'affaire.
@+ Cool
20/05/2012 à 11h20
20/05/2012 à 11h20
Re?
Je plussoie vigoureusement ! Avec vous deux ,mais nous mangions plus gras donc ,les selles était plus molles donc Ca tourne pas rond là-dedans cela partait mieux dans les évacuations Rigole Rigole,j'arrête la ,le repas vas arriver ,allé peti à vous deux Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Amitiés.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
20/05/2012 à 18h07
20/05/2012 à 18h07
salut pour ce qui est des joints que l on faisait sur le tuyaux en font nous on mettait le joints en fibre et on coulait du plomb autour.
pour ce qui est du tuyaux de 80 m/m je connais des wc qui sont brancher dessus sans problème. ok c est pas l idéale .c'était des tuyaux en eternit
pour ma part le tuyau que l on voit dois servir comme décharge pour tout wc et salle de bain Top !
20/05/2012 à 18h29
20/05/2012 à 18h29
Bonsoir.
Une petite proposition (coûteuse), puisque l'évacuation des EU ménagères est déjà sur cette colonne: installer un sanibroyeur, qui évitera l'afflux d'eaux vannes trop intense du WC. De plus, le tuyau d'évacuation sera alors plus faible (Ø32 ou 40).
A suivre...
Visiteurs non identifiés : 132
