Identifier un tuyau et choisir un raccord
Par Mouflon
avatar - Mouflon
10/01/2016 à 17h27
10/01/2016 à 17h27
Bonjour à tous ! premier post oblige, merci à toute la communauté d'avoir mis en place une plate-forme aussi utile ! Mon problème rapidement: J'ai démonté le robinet d'alimentation de chasse d'eau pour changer des joints, mais le raccord du tuyau d'alimentation à lâché ! Plus précisément, la bague d'arrêt de l'écrou est partie, laissant sortir l'écrou prisonnier. Je suspecte qu'il s'agissait d' un raccord instantané caoutchouc + bague conique sur un tuyau en plomb, mais je n'en suis pas sur ! Je théorise simplement sur les traces noires au bout du tuyau et à la bague pour dire raccord instantané , et sur l'aspect du tuyau pour dire plomb. Je dois donc remplacer ce raccord mais ne trouve pas d'instantané, seulement du bicone ou soudé. Mes questions : - A en juger de la photo, les traces noires évoquent elles pour vous un raccord instantané ? J'ai par ailleurs retrouvé une bague dont une partie de l'intérieur est conique. - A en juger de l'aspect du tuyau, ai-je raison de penser à un tuyau en plomb ? - Est-il possible de passer un raccord bicone sur ce tuyau ? Merci infiniment !
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
10/01/2016 à 23h09
10/01/2016 à 23h09
c'est un tuyau en cuivre oui bicone ou joints gripp mais il faut gratter la peinture
11/01/2016 à 05h40
11/01/2016 à 05h40
la couleur du tuyau est dû à la soudure plomb. c'est bien du cuivre,
perso je remettrait un raccord à souder, j'au eu trop de problème d'étanchéité avec les raccords rapide ou autre de ce genre sur des tuyaux en place et sur veille soudure, les tuyaux ne sont jamais bien rond et la soudure peut avoir des aspérités qui vont créer une fuite.
Visiteurs non identifiés : 36
