Impossible d’enlever le couvercle d’une cuvette toilette
31/08/2019 à 13h32
31/08/2019 à 13h32
J'ai un petit soucis au niveau de mes toilettes.
L'eau de la cuvette s'écoule dans les toilettes en permanence (je suis obligée de couper l'eau à chaque fois). De temps en temps le débit est tellement important que la cuvette a du mal à se remplir.
Le mécanisme a été changé il y a 2 ans lors de mon entrée dans l'appart, relativement bien changé : c'est une tirette qui ne colle même pas au couvercle. Le plombier est quand même venu 3 fois pour ça... bref. Et il y avait encore des fuites de temps en temps mais rien d’embêtant.
Je cherche à enlever ce couvercle pour voir quel est le problème avant de contacter le propriétaire (si ce n'est qu'un problème de joint apparemment c'est pour moi), mais impossible d’enlever ce bouchon... d'habitude ça se dévisse mais rien à faire...
Il y a deux photos en pièce jointe.
Si quelqu'un aurait une idée parce que là je bloque...
Merci beaucoup par avance!
Message(s) : 9659
31/08/2019 à 16h58
31/08/2019 à 16h58
Ce mécanisme date du siècle dernier..! Ca tourne pas rond là-dedans
Pour enlever le couvercle du réservoir tu fermes l'arrivée d'eau puis tu soulèves la tirette. Il suffit de tenir la tige à l'aide d'une pince et dévisser le bouchon..! Top !
Je te conseille de remplacer ce modèle par un plus moderne avec économiseur d'eau (3 litres/ 6 litres) pour une trentaine d'euros. Exemple:
31/08/2019 à 17h36
31/08/2019 à 17h36
Merci beaucoup !! Cool j'avais pas osé ^^
Et maintenant deuxième étape, j'ai l'impression que c'est le joint du clapet qui se soulève un peu ou beaucoup... j'ai séparer le premier bloc du mécanisme, et il y a du jeu au niveau du joint.
Merci encore pour votre aide!
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 211
