Insérer une évacuation sur évacuation existante
Par theccb2k
avatar - theccb2k
21/05/2009 à 14h04
21/05/2009 à 14h04
Bonjour à tous, voilà mon problème : Je compte rajouter un WC neuf dans un coin de la future salle d'eau. Le PVC d'évacuation de 100 traverse cette salle de bain et va d'un bout à un autre WC beaucoup plus loin dans une autre pièce et à l'évacuation générale de la maison. Sur la photo jointe j'ai mis en ROSE le WC de l'auter pièces, le sens d'écoulement des eaux WC en VERT. Le futur WC est représenté en JAUNE. Ma Question : est il possible de se raccorder sur ce PVC de 100 en mettant un Té, un Y ou une CULOTTE PVC (d'ailleurs je ne vois pas trop la différence entre une culotte pvc et un Y ou un Té) Si c'est possible vaut il mieux que le tracé de ma future évacuation soit celui représenté en BLEU ou plutot celui en ROUGE ? Je pensais à celui en rouge pour améliorer l'évacuation vu le sens de cette dernière. Comme vous pouvez le remarquer, je peux assez facilement creuser le sol pour retrouver le PVC de 100 d'origine. Merci pour votre aide
22/05/2009 à 08h10
22/05/2009 à 08h10
Sur ce site vous verrez les différences entre la culotte (Y) et le pied de biche.
Dans votre cas il vaudrait mieux la culotte!!
Par dacascos
avatar - dacascos
Message(s) : 31
22/05/2009 à 15h11
22/05/2009 à 15h11
Salut, j'ai été confronté au même problème que toi, j'ai réussi, mais suivant la place dont tu disposes, c'est assez délicat.
Je te conseille d'agrandir ton trou déjà et de faire arriver ton évacuation à 45°
J'avais tout expliqué là
https://www.bricoleurdudimanche.com/forums/forums-bricolage/forum-plomberie/repiquage-wc-d100-sur-evacuation-existante-8423.html
Bon courage
Par theccb2k
avatar - theccb2k
22/05/2009 à 18h14
22/05/2009 à 18h14
Je viens de lire ton lien explicatif, et c'est ca que je vais tenter de faire. Le secret repose dans la coulisse de 100. Je vais aller voir chez Leroy la tête que ca a une coulisse. Merci beaucoup pour ce lien.
Par theccb2k
avatar - theccb2k
02/06/2009 à 23h36
02/06/2009 à 23h36
Bonsoir, j'ai donc fait de gros trous dans le sol pour raccorder mes evac, et ca marche bien par contre comment reboucher les tranchée ? Mettre du sable dedans et finir par une chappe de 10 cm en mortier ? ou autre ? merci
Par theccb2k
avatar - theccb2k
08/06/2009 à 20h42
08/06/2009 à 20h42
Quelqu'un pour me dire avec quoi reboucher le trou ? merci
Par lolo6464
avatar - lolo6464
Message(s) : 627
08/06/2009 à 21h57
08/06/2009 à 21h57
Il faut que tu reconstitues ce que tu as cassé. Donc du sable autour de tes canalisations et du mortier (ou micro béton) pour reconstituer ta dalle.
Peux être peux tu de manière élégante conserver une trappe au cas ou??
Problème réglé, ouvrage terminé, un petit message pour dire que tout c'est bien passé et les BDD contentés.
Membre(s) : efred , toptb
Visiteurs non identifiés : 29
