Installation de WC
Par Nimbus314
avatar - Nimbus314
04/09/2012 à 11h34
04/09/2012 à 11h34
Bonjour à tous Je suis dans un immeuble avec plusieurs étages au dessus. je souhaite installe un WC supplémentaire dans ma salle de bain, je souhaite installer le raccord entre le futur WC et le branchement existant du WC 1 la conduite est une conduite standard, il faut donc que je coupe et procède à l'installation du raccord. 1) Si pendant ce temps les personnes au dessus de moi tirent la chasse, (descente bleue) confirmez-vous que je ne recevrait pas le contenu des wc dans la gaine technique le temps de procéder au raccord. 2) si j'utilise le wc 2 (à installer) n'aurrais-je pas de retours vers le WC existant ? 3) quel raccord doit-je utiliser (un raccord droit ou légèrement incliné ? merci d'avance pour vos réponses.
avatar - gaby dit riri
Message(s) : 1141
04/09/2012 à 11h54
04/09/2012 à 11h54
Quand les voisins du haut tire la chasse d'eau , tu n'as pas de souci avec le wc existant?
Donc tu n'aura pas de soucis avec le deuxième par rapport aux voisins.
Moi je te conseille, pour monter le deuxième par rapport a l'existant de le surélever un peu , pour donner de la pente et mette soit un y a 45° ou un t a pied de biche qui empechera toute remontée.
Si pas confiance :
CLAPET ANTI REFOULEMENT MOTORISÉ FKA
A+ et bon courage
04/09/2012 à 21h49
04/09/2012 à 21h49
Si les pentes sont bien respectées, il n'y aura pas ou peu de risque de refoulement mais remontée d'odeur à coup sûr, pendant les travaux de branchement. Par contre possibilité de désamorçage total ou partiel du siphon du WC n°2 à chaque effet de chasse du n°1 (effet venturi) avec réciprocité éventuelle mais pas sûr, alors méfiance!...Si cela se confirme, il sera toujours temps de poser des clapets aérateurs sur chaque WC. Attention aussi aux clapets anti retour sur l'assainissement notamment les clapets spécifiques à boule pour eau chargé, ils ont tendance à freiner les écoulements et à favoriser les engorgements de canalisations.
Visiteurs non identifiés : 221
