installation wc traditionel
Par ducarobi
avatar - ducarobi
Message(s) : 148
14/07/2013 à 19h42
14/07/2013 à 19h42
Je viens d'acheter une maison, je suis entrain de la mettre a mon gout.
L'ancien proprio avait prévu une sortie horizontale de 100 et une arrivée d'eau pour un second wc dans la sdb.
Mon sol est carlé, dois-je mettre quelque chose entre le wc et le carlage, si oui, quoi?
14/07/2013 à 20h41
14/07/2013 à 20h41
le wc se pose directement sur le carrelage et il est fixé par 2 vis posées latéralement (en principe)
l'expérience m'a apprise qu'après coup il est souvent difficile de retirer ces vis (laiton chromé) bien souvent la vis casse ou on casse le pot, la forme du pot ne permettant pas une bonne prise de la vis
c'est pourquoi, je remplace ces vis par des tire-fonds en inox, il faut chercher, il existe des longs tire-fonds inox de diamètre 6 (on n'en trouve pas partout je le sais et encore moins au détail)
une fois le wc en place, faire un joint silicone autour de la base du wc
Par ducarobi
avatar - ducarobi
Message(s) : 148
14/07/2013 à 21h10
14/07/2013 à 21h10
C'est cela que je voulais entendre. on m'a conseillé de faire un joint silicone, mais j'avais un doute. Maintenant j'ai plus de doute
Merci beaucoup
14/07/2013 à 22h35
14/07/2013 à 22h35
le joint en silicone évite, que les soirs ou l'on a abusé du nectar des dieux le jet parte au ras du sol et en zig zag Explose de rire Explose de rire Explose de rire
A+. Boulet
Par ducarobi
avatar - ducarobi
Message(s) : 148
15/07/2013 à 20h04
15/07/2013 à 20h04
J'ai monté mon wc aujourd'hui.
Je n'ai pas encore fait mon joint silicone car in m'a dit qu'en cas de fuite du wc, on ne verra pas l'eau couler...
15/07/2013 à 20h48
15/07/2013 à 20h48
pourquoi y aurait il une fuite ?
et il n'y a pas le feu pour faire le joint, mais au plutôt c'est le mieux
15/07/2013 à 20h52
15/07/2013 à 20h52
Bonjour, pour le joint silicone, je préfère poser le wc, ensuite quant tout et de niveau je fait les perçages et ensuite je redepose le wc, je fait le joint silicone , je remet le wc et essuie le surplus et lisse le joint.
Par ducarobi
avatar - ducarobi
Message(s) : 148
16/07/2013 à 22h34
16/07/2013 à 22h34
J' ai fait le joint silicone aujourd'hui.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
17/07/2013 à 04h57
17/07/2013 à 04h57
Contrôler le niveau du WC au niveau de l'assise. Lorsqu'un WC n'est pas de niveau, la lunette se déplace toujours du même côté, et c'est plutôt désagréable. J'en ai un ainsi chez moi, et placé par un plombier professionnel qui avait dû oublier son niveau. Si ce n'est pas de niveau, il faut se débrouiller pour caler.
17/07/2013 à 05h08
17/07/2013 à 05h08
alors tout est en ordre Cool
attention Bricodi, faudra faire la crotte bien au centre du pot pour ne pas salir les bords
qu'est ce que t'attends pour mettre un petite cale et du joint polyuréthane pour redresser tout cela
Visiteurs non identifiés : 274
