installer robinet thermostatique : procédure - page 2
Par chris62
avatar - chris62
Message(s) : 9
20/01/2015 à 13h48
20/01/2015 à 13h48
bonjour, N'arrivant pas à chauffer correctement les 2 chambres à l'étage, déjà pourvu de robinets thermostatiques, nous avons décidé pour une meilleure régulation d'en installer sur tous les radiateurs du rdc, non pourvus. Il y a 4 radiateurs, qui fonctionnaient jusqu'à aujourd'hui avec thermostat d'ambiance, La température était correcte en bas, mais pas possible de chauffer correctement les chambres. Nous avons acheté les 4 thermostats de marque Danfoss, reste plus qu'à les installer. Nous comptons le faire ce week end. Pour éviter de vider la chaudière, car elle produit aussi l'eau chaude, j'ai lu qu'il fallait fermer le départ et le retour chauffage de la chaudière , ce qui maintiendra la pression pour fournir l'eau chaude. Ensuite comment procéder , pour ne pas vidanger la totalité du circuit, c'est l'hiver et j'ai peur que la chaudière ne redémarrre pas. Je pensais fermer les radiateurs du haut, au niveau du bas du radiateur. puis fermer ceux du bas, et procéder en vidangeant un radiateur à la fois, et remettre en eau , avant de faire le suivant Qu'en pensez vous ? est ce bien raisonnable ?? ou comment dois je procéder ??? merci par avance christine
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
22/01/2015 à 15h55
22/01/2015 à 15h55
je t'ai dis que tu es oblige de vider ton installation meme si tu fermes tes radiateurs du haut
surtout que tu es en bas il te reste l'eau qui est dans la tuyauterie je t'ai demande la marque de ta chaudière
c'est une murale ou au sol si tu peux mettre une photo pour voir si il y a des vannes pour isoler le circuit
cela ne sert a rien d'enlever le thermostat car tu seras oblige de régler a la chaudière
il faut toujours laisser un radiateur pour que le circuit se fasse ou mettre une soupape
differentielle ou faire un bouclage de plus attention pour les robinets il faut que les tetes de tes robinets soient
en position horizontale et non verticale sinon il faut prendre des tetes avec sonde a distance ou robinet inverse
pour ce qui est de la température il se peut que les calculs de chauffe pour la puissance des radiateurs
ne sont pas bon et que les radiateurs ne sont pas assez puissant
en position h
22/01/2015 à 16h29
22/01/2015 à 16h29
Re.
Robinet TH équerre inversé ,suivre les conseils de mitigeur le robinet serra moins gros Oui
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
22/01/2015 à 18h22
22/01/2015 à 18h22
hello je n avais jamais vu une vanne comme cela MERCI
Visiteurs non identifiés : 15
