intallation evacuation & arrivée d’eau froide pour LV sur Evier
Par chacal
avatar - chacal
Message(s) : 5
24/06/2013 à 20h49
24/06/2013 à 20h49
Bonjour Clin d\'oeil je suis nouveau sur votre forum Cool et je vous remerci de mis accueillir Top ! Voici ma question Confus La semaine prochaine je reçois mon Lave Vaisselle Adore mais j'ai un petit probleme ,dans la cuisine je ne dispose pas de robinet alimentation d'eau froide & d'evacuation pour celui-ci Pleure.. J'aimerais pouvoir faire le branchement sur le robinet alimentation d'eau froide & d'evacuation de l'évier de la cuisine Adore.. Voici quelques Photos de ma cuisine Sourire ,bientot a la place du meuble de la plaque de gaz un autre arrivera pour le Lave Vaisselle . Dit moi ou je doir faire une modification de passage a travers le meuble de lévier Confus Confus Merci pour votre aide Clin d\'oeil
24/06/2013 à 21h33
24/06/2013 à 21h33
à la sortie d'eau froide il faudra mettre un T dont une partie retournera à l'évier avec le même flexible et l'autre vers le LL devra posséder un robinet d'arrêt et une sortie en 3/4
il faudra aussi remplacer le siphon par un siphon avec sortie pour LL
ou vous repiquer sur le tuyau d'évacuation gris que l'on ne voit pas bien
24/06/2013 à 22h40
24/06/2013 à 22h40
Top ! Avec kriske pour l'alimentation en eau ,mais pour la vidange ,vous pouvez mettre un raccord pvc qui ce visse a la place du bouchon vissé et la une fois le siphon en place collé sur un té et en bout de ce té vous remettez un bouchon de dégorgement ce qui est utile au cas ou la vidange ce bouche .
Par chacal
avatar - chacal
Message(s) : 5
25/06/2013 à 17h05
25/06/2013 à 17h05
Merci pour ses infos mais comment savoir si j'ai assez de pente?????
25/06/2013 à 18h18
25/06/2013 à 18h18
je crois que si actuellement vous n'avez pas de problème d'évacuation
lorsque la pompe vidangera elle chassera sous une certaine pression un volume d'eau qui sera poussée sans problème dans la canalisation
si le débit de cette pompe correspond à ce que l'installation pour accepter en une seule fois
mais cela devrait le faire
25/06/2013 à 19h02
25/06/2013 à 19h02
Re.
Si vous voulez voir si vous avez assez de pente ,vous remplissez les bacs de votre évier et vous envoyez les deux bacs en même temps pour voir si tout s'évacue bien .Mais au vue de la photo il semble que vous avez une bonne pente .
25/06/2013 à 19h38
25/06/2013 à 19h38
salut mimi
comme je vois la décharge, il ne doit avoir qu'un seul bac à cet évier
25/06/2013 à 19h42
25/06/2013 à 19h42
Re.
Tu a raison Christian le siphon n'est pour un seul bac ,j'aurais du mieux regarder Nul !
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
28/06/2013 à 23h12
28/06/2013 à 23h12
pour l eau achète un robinet prévus pour alimenter une machine et un évier ( robinet shell)il on chacun la petite vanne d arret
pour la vidange achète un embout avec sortie pour machine a laver et tu le met a la place de l embout excistant tout simplement.tout cela en rayon sanitaire en gsb
Par chacal
avatar - chacal
Message(s) : 5
30/06/2013 à 10h54
30/06/2013 à 10h54
Ok merci les Mecs Top !
Visiteurs non identifiés : 75
