Isolement d’une partie du circuit de chauffage central
avatar - nicocolala
Message(s) : 133
07/12/2021 à 00h11
07/12/2021 à 00h11
Je souhaite isoler la partie du circuit de chauffage central de ma maison qui passe dans les combles.
Les tuyaux aller / retour passent dans un placard, et c est à cet endroit que je voudrais mettre 2 robinets d isolement sur les tuyaux qui montent vers les combles (cf photo).
J ai quelques questions :
- si je coupe assez haut (à environ 1.5m), cela peut devenir le point haut de mon circuit , est il alors judicieux de mettre des purgeurs automatiques ? (Sachant que ce sera un volume mort , c est a dire sans circulation)
- ou alors faudrait il relier les tuyaux aller et retour avec une perte de charge pour faire circuler l eau , afin de rendre "efficace " le purgeur automatique ? (Mais dans ce cas peut être délicat à regler ?)
Je me pose la question de l opportunité de mettre en place des purgeurs automatiques car il n y en a pas sur le reste du circuit (mais il y a un équipement qui ressemble en sortir de chaudière : https://www.bricoleurdudimanche.com/forums/forums-bricolage/forum-plomberie/identification-equipement-en.html#obj-566381)
Merci d avance
Visiteurs non identifiés : 21
