J'habite dans un appartement assez ancien et voici les WC. La fuite a commencé par quelques goutes au niveau à l'extérieur du réservoir. J'ai donc démonté les vis de fixation (photo) et j'ai trouvé ce joint vert ( en photo). Je vais au brico pour en acheter un neuf et là on me dit que l'ancien joint que je montre est normalement pour du gaz (???) et quand je reviens, je revisse le tout, ce qui est compliqué car il y a peu de place et le système de vis de chaque coté du réservoir est compliqué mais résultat... cela fuit encore plus. Que faire ? Tout changer en mettant un tuyau flexible ? Mettre un joint mais lequel ? Mettre du silicone ?
Merci d'avance pour les conseils, j'aimerais vraiment y arriver sans passer par un plombier professionnel.
avez- vous bien nettoyé les collets, celui du robinet de chasse et celui du robinet d'arrêt ?
n'y aurait- il pas un reliquat de vieux joint resté coincé ?
avez- vous essayé de mettre 2 joints ?
avez- vous bien serré l'écrou ?
salutations
Bsr,
ôtez moi d'un doute, quand vous dites : mettre un joint, mais lequel ? cela veut dire que vous avez remontez l'ancien ? Si c'est le cas, aucune chance que ce soit étanche.
Il vous faut un joint fibre et suivre les conseils de Tazmania.
Comme ça vient d'être dit, bien nettoyer les deux extrémités et remettre un joint fibre neuf. Les joints fibre pour l'eau sont rouges et les bleus sont pour le gaz mais il semblerait qu'ils fonctionnent aussi pour l'eau et qu'ils seraient même plus durables ! Mon père n'installe plus que ça
Bonjour à tous les deux et merci beaucoup pour vos conseils,
J'ai mis un joint acheté en magasin ( photo). Est-il suffisant ? Faut-il le doubler ?
Avez vous bien suivi les premiers conseils donnés ci dessus ?
la fuite vient bien de l'endroit encadré en rouge et pas d'ailleurs ?
un simple morceau de papier H permet de vérifier
comme dit plus haut, bien nettoyer !
vérifier que la portée est bien plate et n'est pas fendue (et le robinet non plus).
Mettre un ou éventuellement 2 joints Neuf (pas déjà posé ne serait ce qu'une fois)
Serrer fermement mais modérément avec les bonnes clés bien ajustées
Bonjour et merci beaucoup ! Je fais ça... une fois que j'arrive à bien tout dévisser.
Quelle difficulté pour dévisser ?
Prenez des clés plates ou éventuellement clés à molette.
lorsque vous remontez, commencer à la main : un petit peu coté dévissage pour bien "sentir" le filetage avant de visser.
Bsr,
Sur la photo, c'est dévissé donc il me semble qu'un "redévissage " ne doit pas être bien compliqué.
Visiteurs non identifiés : 215
