Je suis équipé d'une douche à l'italienne avec receveur qui a une dizaine d'années.
Il y a quelques mois, je commençais à avoir des fuite dans mon sous-sol et je me suis aperçu que le joint horizontal entre le receveur et la faïence était abîmé. J'ai gratté ce joint de carrelage pour y mettre du silicone transparent (j'avais un tube neuf en stock bien que je voulais mettre du blanc). Le problème d'étancheité a bien été réglé mais quelques jours plus tard ce joint horizontal en silicone ainsi que le bas des joints de faïence verticaux sont devenus tout noirs. En regardant bien le joint en silicone transparent est propre en surface, le noir est derrière, on le voit donc par transparence. J'en déduit donc que les joints de faïence de toute la douche sont devenus poreux et que de l'eau passe derrière les joints et redescends jusqu'à la base de la douche. Mon analyse vous parait-elle bonne ? Comment régler le problème ? Faut-il refaire les joint de carrelage mais comment les retirer sans abîmer la faïence ?
Merci pour votre aide.
bonjour ,
les joints doivent etre refait tous les 2 ans pour eviter les fuites
a enlever avec un cutter
a+
pour moi le noir qui apparait, c'est que vous avez mis un joint silicone sur des joints humides en profondeur ,donc a faire: retirer les joints seulement la rangée du bas tout autour ,puis joints neufs et joint silicone blanc pour l'angle.
Bonsoir, le joint horizontal était un joint ciment à l'origine mais avec le temps il s'est effrité, j'ai mis du silicon mais le noir me laisse penser qu'il y a de l'humidité derrière. J'avais pourtant bien séché le joint, chiffon tout autour pour absorber l'humidité pendant une nuit, séchage au seche cheveux puis laisser sécher 24h avant de mettre le Silicon. Mais comme le noir est de l'autre coté j'en déduit que les joints ciments ne sont plus étanches. Refaire les joints Sicom ne changera rien je pense, il faudrait refaire des joints ciments mais peut-être tout les joints. Mais comment faire pour les gratter sans abîmer la faïence.
il existe le grattoir a dejointer (rayon bricolage,) très efficaces,puis refaire les joints .
Visiteurs non identifiés : 45
