Joint entre buse et poêle
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 432
12/10/2011 à 21h46
12/10/2011 à 21h46
J’ai un poêle à bois de marque Deville Vintage C07785.09 dont je ne me sers en appoint que depuis 3 ans.
J’ai dû ramoner mon tubage et le nettoyer à l’intérieur.
Par contre, j’ai un souci : derrière il y a une buse de 125 mm de diamètre qui est tenue par 2 vis et je me suis aperçu qu’il n’y avait pas de joint.
D’autre part, il n’y a un jour entre le poêle et la buse la buse même vissée ne repose pas partout sur le poêle à bois.
J’aimerais savoir ce qui ne va pas sur ce poêle.
Je voudrais savoir si la plaque du dessus se démonte : en effet il y a 4 vis qui maintiennent 4 montants à chaque coin.
Pour le joint on m’a parlé de joint vendu en grande longueur est ce que cela est bien adapté ?
Merci d’avance.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
13/10/2011 à 18h46
13/10/2011 à 18h46
En général il n'y a pas de joint à ce niveau mais la buse doit serrer légèrement sur le manchon du poêle.
Si la buse ne porte pas partout sur le manchon, c'est qu'elle n'est pas adaptée, il aurait fallut une réduction ou du moins la buse aurait du être réduite à l'aide d'une pince spéciale.
Si le tirage est bon en principe tu ne dois rien craindre mais sans vouloir t'alarmer, j'ai du démonter un poêle qui avait pourtant des buses bien serrées mais dont la fumée refoulait très légèrement par les joints à cause d'une cheminée déficiente.
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 250
