joint silicone autour de la baignoire
Par david78
avatar - david78
24/02/2014 à 21h02
24/02/2014 à 21h02
Bonsoir à tous, je viens de faire un joint de silicone autour de ma baignoire (il y a environ 24H) et je viens de m'apercevoir qu'il y a un morceau d'environ 5 cm qui vient de se décoller légèrement. Colère Que dois-je faire? Dois-je refaire un joint complet ou je peux refaire que cette partie voir même de repasser par dessus? Merci d'avance pour votre aide
24/02/2014 à 21h14
24/02/2014 à 21h14
bonsoir.
découpe le. bien nettoyer le support...
ensuite tu le refais soigneusement.
bonne soirée
Par david78
avatar - david78
25/02/2014 à 09h28
25/02/2014 à 09h28
Bonjour, merci pour ta réponse rapide mais est ce que j'enlève tout où juste la partie décollée?
28/02/2014 à 00h28
28/02/2014 à 00h28
non découpes juste ou c'est décollé.
il faut bien nettoyer le support.
et tu fais un raccord.
tu remets du silicone. tu mets un gants en latex tu mouilles avec du produit vaisselle le doigt qui va te servir à faire le joint. et tu démarres un peu avant là où c'est sec et termine un peu après.
bonne chance Clin d\'oeil
28/02/2014 à 21h40
28/02/2014 à 21h40
Ce qui va bien aussi pour lisser les joints ,c'est une rondelle de pomme de terre épaisse ,la fécule empêche le silicone de coller dessus .
Par paramot
avatar - paramot
01/03/2014 à 12h12
01/03/2014 à 12h12
vous pouvez lire ça : bien cordialement
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
01/03/2014 à 13h57
01/03/2014 à 13h57
paramot : ça fait deux fois que tu nous le montre T\'es sûr ? ce qui intéresse david78 c'est comment réparer son joint Ca tourne pas rond là-dedans
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 36
