L’eau chaude ne passe plus
Par Vdada
avatar - Vdada
Message(s) : 21
28/09/2010 à 11h52
28/09/2010 à 11h52
Bonjour à tous...
Gros problème sur mon installation "ballon eau chaude électrique", je vous explique :
1/ Suite à une rupture de support, mon ballon OLYMPIC 150 litres horizontal installé dans les combles s'est retrouvé incliné, je dirai d'une vingtaine de degrés...
2/Je vous passe les dommages collatéraux Triste mais après avoir tout remis en place, remis la chauffe en fonction, vérifié qu'il n'y avait pas de fuite, pris une bonne douche nécessaire dès que l'eau a été suffisamment chaude, j'ai attaqué la vaisselle en retard.... et là !!! CATA !!!! L'eau chaude s'est interrompue d'un seul coup !!
3/ J'ai aussitôt vérifié qu'il y avait de l'eau dans le ballon en ouvrant la purge du groupe de sécurité : OK et elle est chaude...
Que s'est-il passé selon vous??
N'hésitez pas à demander des détails si j'ai omis quelque chose
Merci d'avance
Par Ben-j89
avatar - Ben-j89
Message(s) : 29
28/09/2010 à 12h11
28/09/2010 à 12h11
Regarde déjà dans un premier temps si la résistance chauffe bien.
Par Vdada
avatar - Vdada
Message(s) : 21
28/09/2010 à 15h24
28/09/2010 à 15h24
Elle chauffe bien, vu que j'ai pu utiliser la douche :-)
Par rv59268
avatar - rv59268
Message(s) : 16
28/09/2010 à 17h10
28/09/2010 à 17h10
vérifie l'arrivée d'eau froide, est elle bien ouverte
ou un gros bouchon de calcaire est en train de voyager dans le circuit d'eau chaude car le ballon a été penché et du calcaire s'est peut être introduit dans le circuit.
1 _Ouvre le raccord côté eau chaude en sortie de chauffe eauen le dévissant un ou 2 tours
2_ ouvre le circuit d'eau froide et voit si l'eau chaude arrive côté eau chaude bien sur! tu pourras voir si seul ton ballon est bouché
cordialement
avatar - depanneur 95
Message(s) : 190
28/09/2010 à 20h43
28/09/2010 à 20h43
slt...ca a du plier 1 tuyau peut etre
Par Vdada
avatar - Vdada
Message(s) : 21
29/09/2010 à 11h31
29/09/2010 à 11h31
Merci pour les réponses...
je vais revidanger le ballon et vérifier si il n'y a pas un "bouchon" accumulé dans un robinet d'arrêt situé à 1m50 du ballon sur la sortie eau chaude car j'ai constaté que le tuyau cuivre est chaud sur cette longueur en qu'en attendant 1/4 d'heure-1/2 heure j'ai de l'eau "froide" pendant quelques secondes au robinet, comme si l'eau passait lentement dans le circuit (en se refroidissant le temps que la tuyauterie se remplisse).
En tout cas, pas de tuyau plié, grâce aux flexibles de raccordement.
à suivre....
Par Vdada
avatar - Vdada
Message(s) : 21
04/10/2010 à 10h20
04/10/2010 à 10h20
Super... ça refonctionne... le joint du robinet d'arrêt en sortie d'eau chaude s'était détaché et obstruait le passage... j'en ai profité pour mettre un robinet neuf
merci encore
Visiteurs non identifiés : 68
