la flamme de mon chauffe eau s’éteint
Par roseliane
avatar - roseliane
06/07/2020 à 21h21
06/07/2020 à 21h21
Bonjour J'ai un chauffe eau e.l.m .leblanc ondéa au gaz . la veilleuse s'allume mais dès qu'on lâche le curseur même après l'avoir tenu enfoncé plusieurs minutes vers la droite pour le faire glisser vers la droite , la flamme de la veilleuse s'éteint .plusieurs essais mais rien à faire .Merci de m'aider .quelle est la cause de la panne ?
Message(s) : 9689
06/07/2020 à 22h11
06/07/2020 à 22h11
Il est fort probable que la flamme de la veilleuse ne touche pas suffisamment le thermocouple. De ce fait la sécurité gaz empêche l'ouverture de la vanne sur le bloc gaz. Sur ce type de chauffe-eau, avec veilleuse permanente, la flamme de la veilleuse doit impérativement lécher le thermocouple sinon le système détecte l'absence de flamme et ferme la vanne automatiquement.
Prends une photo de la flamme pendant la phase d'allumage et une autre, si possible, avec le capot déposé pour voir à quoi ressemble le système d'allumage.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
07/07/2020 à 07h20
07/07/2020 à 07h20
Bonjour , soit injecteur encrassé donc la flamme ne touche pas le thermocouple , soit secu surchauffe hs (la flamme ne tient pas aussi ) soit thermocouple hs , soit bloc gaz
a+
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
07/07/2020 à 10h44
07/07/2020 à 10h44
enlevez le tuyau de veilleuse qui amène le gaz, soufflez dedans, pendant qu'il est retiré, nettoyez l'injecteur (sans le retirer) avec un coton tige, remettez le tuyau et allumez le chauffe- eau.
salutations
Par roseliane
avatar - roseliane
07/07/2020 à 13h33
07/07/2020 à 13h33
Bonjour à tous Merci pour vos réponses En effet la flamme n'est pas très haute que ce soit l'un ou l'autre cas , je vais être obligée de recourir à un dépanneur car je ne suis pas capable de faire par moi même ces actions sur mon chauffe -eau . Merci et bonne journée Cordialement
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 62
