larrivée deau en cuivre noirci
Par serabrico
avatar - serabrico
24/09/2010 à 15h37
24/09/2010 à 15h37
Bonjour Larrivé deau dans ma salle de bains est installé depuis un an dans le bas dun placard dimensions 60x60x60. Pour avoir accès jai installé une étagère amovible. Depuis 6 mois je vois que lensemble les tubes en cuivre ainsi que le réducteur de pression se noirci. Est-ce que ce phénomène est du au manque daération ou de lumière ? Merci de me répondre
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
24/09/2010 à 19h09
24/09/2010 à 19h09
SLT.
Si les tuyauteries cuivre sont devenues noir ainsi que le réducteur en 1 an ce n'est pas seulement un manque d'aération,il y a aussi des remontées de vapeur acide du système d'évacuation d'eau user dans le placard .
Il doit y avoir une mauvaise jonction de tuyauterie non étanche sur le parcourt du système d'évacuation .
le cas le plus courant c'est le raccordement de cette tuyauterie PVC en diamètre 40 sur une autre en 100 ou 80 au niveau du sol sans mètre de réduction mais un scellement
au ciment ou autre et il doit y manque d'étanchéité .
Si tu ne corrige pas ce problème dans quelques années le cuivre seras tellement attaquer de l'extérieur qu'il deviendra friable et se piqueras de fuites de partout.
Membre(s) : Brico30 , efred
Visiteurs non identifiés : 49
