Lavabo / Lave-vaisselle : débordement d’eau
Par tonyrwd
avatar - tonyrwd
Message(s) : 12
30/08/2020 à 20h35
30/08/2020 à 20h35
Salut à tous !
J'ai un problème (qui date maintenant...) de tuyauterie entre mon lavabo et mon lave-vaisselle. Régulièrement je trouvais des flaques d'eau enormes qui débordaient du mobilier de ma cuisine et je me suis aperçu que cela arrive lorsque mon lave-vaisselle fonctionne en même temps que j'utilise le robinet. Du coup j'ai volontairement laissé couler l'eau pendant un cycle et j'ai en effet vu l'eau sortir en grande quantité de là où se trouve la flèche rouge (voir photo) et ça en fout partout (d'où la peinture foutue) !
Pour information, les tuyaux avec la flèche verte sont ceux raccordés au lave vaisselle. J'imagine que le blanc c'est l'évacuation et le gris c'est le robinet d'eau.
N'y connaissant ABSOLUMENT RIEN, je souhaitais savoir si vous pouviez m'indiquer si vous remarquez qq chose d'anormal sur l'installation (elle était comme ça quand j'ai pris l'appartement).
Merci beaucoup pour votre aide
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3159
02/09/2020 à 10h08
02/09/2020 à 10h08
Le ”blanc” est bien l’évacuation et le gris l’alimentation en eau.
Le problème est la conséquence très probable du tube pvc vertical trop court (trop proche du siphon) donc à rallonger le plus haut possible par collage d’un bout de pvc supplémentaire et éventuellement un bon nettoyage du siphon, lui même un peu haut également.
Cdlt.
02/09/2020 à 16h21
02/09/2020 à 16h21
il faut reprendre toute la vidange avant le té , même le té n'est pas bon
pour le siphon, le premier coude doit partir vers le bas et le siphon branché dessus ce qui limite le nombre de coude
1 seul coude + siphon au lieu de 3 coudes + siphon
voir en fichier joint le genre de té, la rentrée du milieu est faite pour que l'eau prenne le bon sens d'écoulement
si le haut du siphon se trouve à moins de 60 cm du sol, le prolonger avec un manchon et un bout de tuyau
Message(s) : 3159
02/09/2020 à 17h12
02/09/2020 à 17h12
Effet d’optique ou pas sur la photo, on distingue aussi une légère contre pente sur l’ensemble siphon. Ensemble siphon comportant beaucoup trop de virage à affronter, bien d’accord sur ce point, pas étonnant que le petit bout de tube vertical se remplisse rapidement et finisse par déborder.
Le té en question s’appelle: té ”pied de biche”
Visiteurs non identifiés : 45
