lave linge et lave vaisselle sur même évacuation
Par seb150
avatar - seb150
Message(s) : 12
10/01/2015 à 20h51
10/01/2015 à 20h51
Je souhaiterai installer chez moi un lave vaisselle dans ma cuisine.
Il y a déjà un lave linge dans ma cuisine.
Le problème au qu'elle je suis confronté est sur l'arrivé et l'évacuation de l'eau.
Je n'ai qu'une seule arrivé d'eau et d'évacuation qui sont prise par la machine à laver.
Pour l'arrivé d'eau j'ai acheter ceci: https://www.castorama.fr/store/Raccord-a-deux-directions-laiton--PRDm530874.html?navCount=2&navAction=push.
Mais pour l'évacuation de l'eau je n'ai pas d'idée, j'ai bien repéré un siphon avec deux évacuation: https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/siphon-pour-evier-avec-prise-machine-a-laver-e10203
Voici une photo de mon installation actuel
https://image.noelshack.com/fichiers/2015/02/1420919329-img-20150106-175328.jpg
Comment je pourrait faire évacuer les 2 machines? sachant que l'embout blanc tout à droite ne va pas, l'évacuation se fait mal
Merci par avance
avatar - Scorpion54
Ouvrière
Message(s) : 180
10/01/2015 à 21h32
10/01/2015 à 21h32
je crois avoir vu un autre branchement, c'est la tétine horizontale à droite et en haut de l'image.
Par contre il faut fixer le tuyau déjà branché, de façon qu'il soit plus haut que son entrée sur la tétine et éviter les engorgements.
cordialement
11/01/2015 à 07h31
11/01/2015 à 07h31
effectivement, il y a encore un branchement possible à droite
mais il faudra éviter d'utiliser les 2 machines en même temps
Par seb150
avatar - seb150
Message(s) : 12
11/01/2015 à 13h17
11/01/2015 à 13h17
Sur cette sortie, l'évacuation se fait mal, avant ma machine était brancher dessus est j'avait des problèmes d’écoulement
11/01/2015 à 14h18
11/01/2015 à 14h18
il existe d'autres siphons du même type peut être plus performant
nus avons eu cela par le passé et pas de soucis
ps il faut peut être agrandir le trou qui se trouve en bout
avatar - Scorpion54
Ouvrière
Message(s) : 180
11/01/2015 à 15h07
11/01/2015 à 15h07
il est possible que le joint de la tétine qui vous créée problème soit un clapet anti- retour, le joint n'est pas évidé, il faut alors essayer d'en mettre un normal.
cordialement
Par seb150
avatar - seb150
Message(s) : 12
12/01/2015 à 11h05
12/01/2015 à 11h05
Le problème de cette sortie est que l'eau n'est pas évacuer, tous remonte dans l’évier
Visiteurs non identifiés : 38
