Lave vaisselle qui n évacué plus
Par Fanet31
avatar - Fanet31
Ouvrière
Message(s) : 103
17/10/2021 à 21h57
17/10/2021 à 21h57
Mon LV encastrable fdt24003fa n évacué plus.
De plus impossible de l allumer...peut être est il en sécurité ?
J'ai enlevé l eau stagnante, nettoyé les filtres, enlevé les saletés.
Que faire ? Et Comment faire ?
17/10/2021 à 22h35
17/10/2021 à 22h35
...J'ai enlevé l eau stagnante, nettoyé les filtres, enlevé les saletés...
Ça signifie qu'il y a une fuite au bas de ton lave vaisselle, non..?! Dans ce cas il faudrait chercher l'origine de la fuite qui doit déclencher le contact de sécurité débordement.
Par Fanet31
avatar - Fanet31
Ouvrière
Message(s) : 103
18/10/2021 à 06h48
18/10/2021 à 06h48
Je ne vois pas d eau.  Cependant c'est une cuisine qui a une plainte en bas...Est ce que l eau passerait?
18/10/2021 à 07h17
18/10/2021 à 07h17
Fanet31 a écrit :
...Je ne vois pas d eau.  Cependant c'est une cuisine qui a une plainte en bas...Est ce que l eau passerait?...
Comme tu n'a pas précisé où se situait l'eau stagnante j'ai considéré que ton LV fuyait par dessous.
Quant à la plinthe (et non pas la "plainte") impossible de répondre...
Vérifie si la prise de courant fonctionne en raccordant un appareil électrique : lampe ou sèche-cheveux par exemple.
Par Fanet31
avatar - Fanet31
Ouvrière
Message(s) : 103
18/10/2021 à 07h30
18/10/2021 à 07h30
Ok.
J'avais de l eau stagnante dans le bac du LV en effet mais je ne vois pas d'eau dessous au niveau des plinthes 👍
Je vais regarder pour la prise mais j ai peur qu elle soit pas accessible comme ça et qu il faille enlever la plinthe et avancer le lv...👎
Merci des conseils
Par Fanet31
avatar - Fanet31
Ouvrière
Message(s) : 103
18/10/2021 à 13h59
18/10/2021 à 13h59
Je vous apporte des précisions. Hier soir impossible de l'allumer.
Alors ce matin j'ai vidé entièrement le LV rien au fond.
J'ai coupé au niveau du compteur et puis remis l'électricité, depuis quand je fais on/off il s'allume (alors qu'il ne le faisait pas) mais reste bloqué au programme 45/70°.
Modèle Faure FDT24003FA
je n'ai pas la notice mais trouvée sur le net, qui ne m'a pas trop aidée..
il est installé sur une cuisine équipée a coté de l'évier (les évacuations sont difficiles à atteindre) avec des plinthes en bas d'ou manipulation compliquée..
Merci beaucoup
Par galia
avatar - galia
Message(s) : 130
18/10/2021 à 14h04
18/10/2021 à 14h04
Bonjour. Vérifier si un fusible n'a pas disjoncté au compteur électrique...si aucun voyant allumé au lave-vaisselle.
galia
18/10/2021 à 14h04
18/10/2021 à 14h04
...il est installé sur une cuisine équipée a coté de l'évier (les évacuations sont difficiles à atteindre) avec des plinthes en bas d'où manipulation compliquée...
Les plinthes sont généralement clipsées sur les pieds des meubles. Il suffit de les tirer vers soi pour les retirer.
Exemple de fixation de plinthe :
Par Fanet31
avatar - Fanet31
Ouvrière
Message(s) : 103
18/10/2021 à 14h11
18/10/2021 à 14h11
Ma cuisine étant en U ce n'est pas si simple...enfin je ne sais pas comment m'y prendre
la plinthe est coincée entre les deux autres et je n'ai pas accès, je suppose donc qu'il faut enlever une plinthe du coté ???
18/10/2021 à 14h16
18/10/2021 à 14h16
...la plinthe est coincée entre les deux autres et je n'ai pas accès, je suppose donc qu'il faut enlever une plinthe du coté ???..
Il n'y a pas de secret en la matière !! Si elle a été posée, elle est déposable...
Observe les croisements des plinthes, passe ta main sous le meuble et tire le haut de la plinthe vers toi.
Par Fanet31
avatar - Fanet31
Ouvrière
Message(s) : 103
18/10/2021 à 14h17
18/10/2021 à 14h17
j'ai répondu sans mettre la photo en pj
voici
Par galia
avatar - galia
Message(s) : 130
18/10/2021 à 14h17
18/10/2021 à 14h17
article concernant LV qui ne démarre pas : https://www.sos-accessoire.com/lave-vaisselle-ne-demarre-pas.html
galia
Par galia
avatar - galia
Message(s) : 130
18/10/2021 à 14h30
18/10/2021 à 14h30
voici la notice de votre lave vaisselle (sauf erreur)
Documents joints :
galia
Par Fanet31
avatar - Fanet31
Ouvrière
Message(s) : 103
18/10/2021 à 14h35
18/10/2021 à 14h35
merci pour la notice je l'ai consultée hier et j'ai pensé au fusible..
j'ai également fait l'entretien recommandé
là mon pb de voyant fixe n'est pas indiqué
je ne sais pas si j'attends qu'il soit plein et le lancer ou si je fais un test à presque vide
Par galia
avatar - galia
Message(s) : 130
18/10/2021 à 15h20
18/10/2021 à 15h20
faire un test maintenant...
galia
Par Fanet31
avatar - Fanet31
Ouvrière
Message(s) : 103
19/10/2021 à 19h54
19/10/2021 à 19h54
Le test est concluant RAS.
J utilise ce produit...qu en pensez-vous ?
Merci à tous de votre aide
Visiteurs non identifiés : 263
