Le diamètre du tuyau est-il si important que ça ??
Par LeRond
avatar - LeRond
Message(s) : 53
23/09/2011 à 21h26
23/09/2011 à 21h26
Suite à l'isolation de ma salle de bain (et oui...) et à la lecture des différents forums, je viens d'apprendre que les diamètres des tuyauteries sont différents selon qu'il sagisse de la douche, des lavabos ou des éviers....
Or, dans la maison que je viens d'acheter... tout est en 12.
Je compte refaire la plomberie totalement (hormis la chaudière que je compte remplacer par une pompe à chaleur d'ici 3 ans, si j'ai les moyens). En fait, il n'y a que 2 tuyaux qui partent de la chaudière (je parle des tuyaux d'eau, pas des tuyaux d'eau 'radiateurs'). Ils desservent dans le cellier : un 1er évier, puis la machine à laver, bientôt un cumulus.. puis passent dans les WC, puis dans la salle de bain (double vasque + douche), puis passent dans le mur de la cuisine... pour ne pas en ressortir !! Confus Je suppose qu'ils passent sous le carrelage... car ils ressortent sous l'évier de cuisine qui est à environ 3m. Sous ce même évier ressort à quelques 10aines de cm un autre tuyau pour l'alimentation lave-vaisselle.
Bref, tout ça pour dire que ces 2 seuls tuyaux alimentent la totalité de la maison.
Je compte remplacer tout ça par du PER.
Ma question est : Ne serait-il pas judicieux de faire passer des tuyaux de diamètres différents suivant ce qu'il y a à alimenter...? 12, 16, 20...
Si oui, comment faire sachant que mes différentes pièces se suivent dans l'ordre où je vous les ai indiqué ? Cela imposerait de faire passer 6 tuyaux sur quasiment toute la longueur de la maison... Quand ça veut pas...
J'attends vos conseils éclairés sur ce sujet Sourire
Merci d'avance
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
23/09/2011 à 21h33
23/09/2011 à 21h33
un depart sur nourrice,une ligne pour chaque appareil
-du 12 pour wc,
le reste en 16
(si une douche ,prevoir du 20,et oui si plus tard une douche balneo...on ne sait jamais)
une regle ? gros diametre =gros debit
a+
Par LeRond
avatar - LeRond
Message(s) : 53
24/09/2011 à 14h50
24/09/2011 à 14h50
Merci, j'y vois déjà plus clair à présent
Bon w-e
Visiteurs non identifiés : 40
