logique de pompe
Par alvi62
avatar - alvi62
19/01/2010 à 14h16
19/01/2010 à 14h16
Bonjour, Sur la carte de cablage de ma chaudière GT 100 de dietrich existe un bornier destiné à une logique de pompe. Selon le module utilisé, ce bornier est libre ou ponté (libre dans le cas du module SVR destiné à la priorité ECS). Je me demande à quoi sert cette logique de pompe et ce qu'on peut éventuellement brancher dessus. Merci de vos éclaircissements. Cordialement
avatar - gaby dit riri
Message(s) : 1141
19/01/2010 à 15h38
19/01/2010 à 15h38
Sur le nouveau cataloge de dietrich je vois que la 120,
As-tu la production d'eau chaude avec?
Astu une vanne trois voies?
As-tu une regulation?
Par alvi62
avatar - alvi62
19/01/2010 à 15h58
19/01/2010 à 15h58
Bonjour et merci de ton intérêt. Ma GT 100 est âgée de 16 ans et c'est le modèle avant la GT 120. De dietrich ne parle pas de ses anciens modèles et on ne peut pas discuter avec eux sans passer par un pro agréé. J'ai effectivement la production d'eau chaude sur un ballon séparé et via un module appelé SVR qu'on ne trouve plus. J'ai aussi une vanne 3 voies mais pas de régulation. Cependant la "logique de pompe" existe un peu partout mais je n'ai trouvé nulle part à quoi ça pouvait servir ou ce qu'on pouvait raccorder dessus. Les différents mode d'emploi de dietrich (chaudière et chauffe eau) n'en parlent pas. De plus je possède une PAC eau/eau de dietrich également avec la chaudière en relève mais on ne sait pas où la brancher pour la relève ce qui est prévu sur la GT 120. Cordialement
Message(s) : 1141
19/01/2010 à 21h43
19/01/2010 à 21h43
Je pense que "logique de pompe" est le principe en cas de priorite ecs, la pompe chauffage se coupe et la vanne censé motorise se ferme et se remets en route quand il n'y a plus de demande ecs.
C'est une idée, pas sur que se soit la bonne.
avatar - DeDietrich
Message(s) : 5
21/10/2010 à 16h57
21/10/2010 à 16h57
Bonjour à toutes et tous, La Logique de pompe est utilisée lorsqu'on branche un thermostat sur la chaudière afin de faire fonctionner la pompe en permanence ou alors pour qu'elle se coupe au bout d'un certain temps.
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 32
