mamelon mm 20/27 trop court : comment le rallonger...ou autre solution... - page 3
Par freddy78
avatar - freddy78
Message(s) : 80
10/04/2014 à 17h56
10/04/2014 à 17h56
J'ai utilisé un mamelon mm avec d'un côté un flexible inox sortie femelle et de l'autre, un conduit femelle d'alimentation d'eau.
Bref, il manque semble t il qqle mm à peine pour réelement qu'il puisse venir buter sur le joint intérieur côté mâle pour ne pas fuire.
J'ai mis une bonne couche de téfelon mais il y a toujours une goutte d'eau qui passe.
Est ce qu'il existe des mamelons 20/27 en MM un peu plus long que ceux par ex de chez LM?
Ou sinon, y a t il une autre solution?
Merci par avance
10/04/2014 à 23h30
10/04/2014 à 23h30
freddy78 a écrit :
re,
Brico, j'ai du mal comprendre.
J'ai installé comme mamelon celui qui est ds le lien leroy merlin et j'ai une fuite très légère après avoir mis du teflon sur le filetage côté ou va se mettre ds le femelle côté sortie alimentation d'eau.
En conséquence je ne comprends pas pourquoi tu me dis de remplacer le mamelon LM que j'ai installé (cf lien) par...le même?
Cdlt
Il est vrai que l'affaire s'embrouille au fil des messages. Si tu avais posté une image dès le début on en serait pas à pinailler sur la marque du joint... Rigole
Puisque tu as posé ce mamelon, le raccord femelle ou l'écrou doit se visser jusqu'au bout et comprimer le joint pour qu'il soit étanche.
A demain... Dodo Dodo
11/04/2014 à 00h36
11/04/2014 à 00h36
Bonsoir.
Outre le principe bien rappelé notamment par Brico, de petits rappels :
* le joint néoprène (autrefois caoutchouc) est efficace sur l'élasticité du matériau.
* le joint fibre fonctionne par gonflement du matériau en présence d'eau : c'est pour cela que je recommande toujours de le tremper brièvement dans l'eau juste avant sa mise en place. Dans ma tite cervelle, j'estime que le montage à sec va retarder le moment où il va gonfler.
* la longueur du filetage (partie mâle) doit être au moins égale à la longueur du taraudage (partie femelle) pour que le joint soit efficace. A défaut l'astuce d'empiler deux joints est raisonnable.
* on ne trouve dans les GSB que les matériels de vente courante. On en trouve énormément d'autres chez les grossistes en plomberie : certains acceptent de vendre en direct, pour les autres il faut voir le plombier, là au coin de la rue. Après il y a internet, avec un petit délai. Et enfin la commande chez la GSB, avec un délai plus long (parfois ttrrèèèèssss llooonnnngggggg !).
11/04/2014 à 07h15
11/04/2014 à 07h15
peut être qu'un simple quart de tour de clé supplémentaire réglera le problème Rigole Rigole Rigole
voila ce qu'une nuit de sommeil m'inspire Ca tourne pas rond là-dedans
Par freddy78
avatar - freddy78
Message(s) : 80
12/04/2014 à 11h39
12/04/2014 à 11h39
Encore merci pour vos mails.
Pour le 1/4 de tour en plus, j'ai eu beau essayé à plusieurs reprises mais j'ai l'impression d'être au bout.
j'avais pas pensé à la photo que voici.
Du côté gauche femelle en laiton (arrivée d'eau), on a un joint ds la gorge 20/27 d'origine qui doit faire env. 4mm et du côté droit, j'ai mis un joint caoutchou ds la gorge à l'intérieur du gros écrou.
La fuite se fait à droite du téflon entre le téflon et le gros écrou.
Pour info, l'endroit où l'on sert le mamelon se situe ou est le téflon blanc sur la photo.
Ce que dit graindesel me semble censé:
pourtant, les3c19 disait le 10/04 à 18h49 :
tu risque d'avoir le même problème avec un manchon ayant un filetage plus long.
Que dois je faire au final svp sachant que le mamelon laiton mm 20/27 fait 9 mm?
(je n'ai pas mesuré la gorge femelle du gros boulon où se loge le mamelon male à droite sur la photo mais il me semble + long de qqles mm)
Merci encore
Belle journée (ensoleillé semble t il)
12/04/2014 à 12h16
12/04/2014 à 12h16
Merci encore
Ca tourne pas rond là-dedansparle t'on toujours de la même chose ,sur cette photo je ne vois point de flexible. on a parlé dans le vide depuis le début ou quoi????
12/04/2014 à 12h23
12/04/2014 à 12h23
Re
réponds à la question de la photo
12/04/2014 à 12h30
12/04/2014 à 12h30
L'écrou laiton à gauche semble être libre donc étanchéité avec joint (joints fibres) si mamelon trop court soit le changer soit mettre 2 joints et surtout pas besoin de téflon ,ce téflon ne sert strictement à rien et peu même empêcher le mamelon de se serrer à font.
en attente de savoir si l'écrou de droite et libre ou fixe sur le raccord.
12/04/2014 à 14h39
12/04/2014 à 14h39
Je pense que Brico et moi-même avons rappelé les principes, avec le rappel de Les3C19 dans son dernier message : en priorité de ne jamais faire une étanchéité (quelle qu'elle soit) sur filetage quant le raccord est prévu pour joint plat (le problème est naturellement identique quand on met un ou plusieurs joints plats quand le raccord est prévu pour filetage) : les deux étanchéités différentes se contrarient, le résultat est tout naturellement une fuite.
Pourquoi discuter plus encore ?
Par freddy78
avatar - freddy78
Message(s) : 80
12/04/2014 à 15h37
12/04/2014 à 15h37
re,
Désolé pour la confusion mais il s'agit en fait d'une tête de robinet en y dont la base est sur la photo (base femelle qui possède un joint en caoutchouc d'origine (et non en fibre) ds la gorge d'une épaisseur de 4 mm)...je ne pensais pas que cela changerait le schmilblick...
Je n'ai pas mis de téflon coté gauche car cela ne semble pas fuir et cela semble bien buter sur le joint d'origine qui est épais.
Il y a du téflon à droite du mamelon est c'est là que cela semble fuir.
A ta question, en effet, les 2 écrous tournent ds le vide
12/04/2014 à 18h59
12/04/2014 à 18h59
re
donc si l'écrou tourne dans le vide il faut mettre un joint là aussi et sans téflon.
Sur tout les écrous libres il faut un joint caoutchouc ou fibre , surtout pas de téflon ou de filasse.
12/04/2014 à 19h07
12/04/2014 à 19h07
Re.
Je plussoie vigoureusement ! Avec les3c19 ,il existe des joints qui sont plus épais ,ils sont de couleur bleu;
ce serra peut être la solution .
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
12/04/2014 à 19h28
12/04/2014 à 19h28
pour moi tu met un joint a l intérieur du premier raccord et non du téflon
de tout maniére quand je vois le téflon sur ta photo il as tourné pendant le serrage la c est pas bon .
Par freddy78
avatar - freddy78
Message(s) : 80
13/04/2014 à 11h58
13/04/2014 à 11h58
Bonjour au forum,
Si je résume :
Je retire le téflon et je mets 1 joint aramide du côté du gros écrou (côté droit sur la photo).
Cependant, si la longueur du filetage du mamelon mm fait 9 mm alors que la gorge du gros écrou de droite en fait plus (voire bcp plus) et ce même avec le joint aramide, le rebord du mamelon ne viendra pas buter sur le joint ds la gorge et donc fuite
=> je cherche un mamelon mm plus long.
Merci de me confirmer (ou pas) mes propos.
13/04/2014 à 12h17
13/04/2014 à 12h17
c'est un peu bizarre toute cette histoire Mouais...
normalement cela se fait presque les yeux fermés Oui Oui
quelque chose m'échappe là dedans Grand sourire
soit on trouve un mamelon plus long, soit on met un double joint Top !
mais pour ce soir ce doit être réglé Boulet
Par freddy78
avatar - freddy78
Message(s) : 80
13/04/2014 à 12h29
13/04/2014 à 12h29
re
je fais mon meaculpa kriske.
J'aurais du faire parvenir une photo dès le début et être plus clair.
Je vais tenter le joint aramide, sion, le double joint en fibre classique, sinon mamelon plus long.
Cdlt
Visiteurs non identifiés : 34
