Mélangeur, bonde de fond et siphon pour un lavabo : diamètres standards ou variables ?
avatar - captain_bricolage
17/10/2014 à 16h23
17/10/2014 à 16h23
Bonjour à tous, je dois changer un lavabo car les encoches sont cassées, donc impossible de l'accrocher au mur! Le robinet est OK, les tuyaux d'arrivée d'eau aussi. Le siphon doit être renouvelé en revanche. Etant complètement novice, je dois faire appel à un pro malgré mon envie d'apprendre. Dans le devis qu'a établi l'artisan, je trouve que le prix du lavabo de remplacement 60x47 est exagéré (140€). J'en ai trouvé un aux mêmes dimensions a 30€, donc théoriquement je pourrais gagner 110€. C'est une location, je ne peux pas mettre autant dans un lavabo !!! Sauf que je n'y connais rien en plomberie, et je ne sais donc pas si la bonde de fond et le mélangeur sont des pièces généralement de diamètre standard, ou s'il faut également que je les mesure ? Ce serait dommage d'avoir un lavabo nickel mais tout le reste à changer. Quelqu'un peut me renseigner sur ces points svp? Merci d'avance Sourire
Ne vous laisser pas berner par mon pseudo : je suis au bricolage ce que McDo est à la haute-gastronomie.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
18/10/2014 à 11h49
18/10/2014 à 11h49
salut en ce qui concerne la robinetterie si si c est un central(poser au milieu) il ni as pas de problèmes a remettre le même.tu auras peut être besoin de modifier l évacuation cela va dépendre de la profondeur du nouveau lavabo
18/10/2014 à 12h09
18/10/2014 à 12h09
Première question : est-ce toi qui est responsable de la casse du lavabo ? Si ce n'est pas le cas, c'est au bailleur d'assurer le coût de ce remplacement. Et si c'est toi :
En complément de Euréka, démonte l'ensemble vidage + siphon, et regarde s'ils se montent sur le nouveau lavabo. Sinon achète de lavabo avec son vidage, le siphon étant très probablement réutilisable (et peu coûteux).
Par contre, le prix annoncé par ton artisan me paraît tout à fait honnête : éventuellement demande-lui la variante avec un lavabo bas de gamme.
Visiteurs non identifiés : 82
