Mitigeur qui fuit.
Par Nob07
avatar - Nob07
Message(s) : 302
15/01/2020 à 14h42
15/01/2020 à 14h42
J'ai un mitigeur rabattable dans ma cuisine, du fait de l'ouverture de la fenêtre.
Depuis un moment, il y a de l'eau qui coule par l'arrière.
Et là, ça a l'air de s'aggraver.
Il semble y avoir plusieurs fuites.
Evidemment, le côté rabattable est assez fragile.
Ma question :
Dois-je changer tout le mitigeur ?
Ou est-il possible de changer des joints à l'intérieur, s'il y en a ?
Et, si oui, est-ce facile ? S'agit-il de joints classiques ?
MErci.
https://img.bricoleurdudimanche.com/IMG/jpg/1579095733.jpg
https://img.bricoleurdudimanche.com/IMG/jpg/1579095728.jpg
Par DOCWHO
avatar - DOCWHO
Message(s) : 28
16/01/2020 à 17h38
16/01/2020 à 17h38
Avez vous la marque du robinet.
Pouvez vous faire une photo du dessous et une autre bec retiré.
Quel est l'age de cette robinetterie?
Par Nob07
avatar - Nob07
Message(s) : 302
16/01/2020 à 18h00
16/01/2020 à 18h00
Je ne connais pas la marque. Je l'ai acheté dans l'une des deux grandes enseignes... Soit LM, soit Casto.
Et c'était en 2015, donc ça a 4 ans et demis.
Evidemment, je me doute qu'il est plus fragile que d'autres, puisqu'il se plie...
Ca a toujours un peu coulé... Mais là, ça arrive sous le meuble Sourire
merci
Par DOCWHO
avatar - DOCWHO
Message(s) : 28
16/01/2020 à 18h19
16/01/2020 à 18h19
Vous pouvez démonter le bec du robinet pour remplacer les joints toriques du tube vous pouvez certainement en trouver dans un magasin de bricolage, prendre avec de la graisse spécial sanitaire type Geb et bien étaler sur les joint avant repose.
La difficulté pour vous et démonter le bec.
Par Nob07
avatar - Nob07
Message(s) : 302
16/01/2020 à 20h19
16/01/2020 à 20h19
Il faut donc trouver la vis ?
JE vais voir, mais ça a l'air compliqué.
Pas les joints. J'ai trouvé une vidéo là-dessus.
Mais de l'ouvrir.
Merci, en tout cas.
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
16/01/2020 à 20h53
16/01/2020 à 20h53
La vis et peut être là.
Par Nob07
avatar - Nob07
Message(s) : 302
16/01/2020 à 21h15
16/01/2020 à 21h15
A priori, non.
J'ai dévissé ça et il n'y a pas de vis structurelle.
Mais il y a une étiquette chaud froid sur la poignée et je sens un trou derrière.
Je vais voir.
Merci beaucoup.
le gras, c'est pour faire quoi ?
Par DOCWHO
avatar - DOCWHO
Message(s) : 28
17/01/2020 à 07h57
17/01/2020 à 07h57
La graisse est pour lubrifier les joints toriques.
Regardez derrière le bec au niveau de la base vous avez certainement une vis type à laine pour le blocage du bec.
cDT
Par Nob07
avatar - Nob07
Message(s) : 302
17/01/2020 à 09h26
17/01/2020 à 09h26
C'est un peu compliqué car, pour atteindre cet endroit, je suis obligé de démonter.
Il n'y a que quelques centimètre avec le mur.
Je sens bien un tout petit trou.
Je n'ai pas réussi à le prendre en photo de manière très visible.
Mais ça semble vraiment très fin. Je ne suis même pas sûr d'avoir l'outil nécessaire, s'il y a une vis.
IL va donc falloir passer par le démontage, de toute façon.
POur réparer ou changer, voilà la question. Sourire
Si j'arrive à l'ouvrir, j'imagine que les joints doivent être abîmés, c'est ça ?
S'ils ne le sont pas, ça signifie qu'il faut le changer ?
MErci.
Par DOCWHO
avatar - DOCWHO
Message(s) : 28
17/01/2020 à 09h35
17/01/2020 à 09h35
Si le trou est bien présent la vis est là ,essayez de faire une photo même si cela est difficile pour que je vous guide au mieux.
Ensuite nous pourrons prendre une décision concernant le remplacement des joints.
Cdt
Par Nob07
avatar - Nob07
Message(s) : 302
17/01/2020 à 10h13
17/01/2020 à 10h13
J'ai voulu revérifier la vis sur le dessus, qu'on soulève pour tourner le bec.
Au lieu de se dévisser légèrement, laissant place à un boulon, tout est sorti et j'ai pu démonter le bec très facilement.
Par chance, j'ai aussi trouvé une clef allen de la bonne taille.
Voici les photos...
Rien ne me semble très abîmé, niveau joint.
En tout cas, les joints noirs.
Le "joint" blanc s'est cassé (ou l'était).
J'ajoute que le bec lui-même a l'air assez mobile : il y a un jeu entre le bec et sa base.
Merci.
Par Nob07
avatar - Nob07
Message(s) : 302
17/01/2020 à 10h18
17/01/2020 à 10h18
j'ajoute que je ne vois pas comment je pourrais remplacer le bout de plastique blanc...
Ca ne se démonte pas au-dessous.
Par DOCWHO
avatar - DOCWHO
Message(s) : 28
17/01/2020 à 10h19
17/01/2020 à 10h19
Bravo, bon travail. sI si les joints sont bien hs. il ne vous reste plus cas les remplacer sans oublié (la petite graisse sanitaire; Vous devez trouver impérativement les mêmes joints sinon fuite assuré;
Cdt
Par DOCWHO
avatar - DOCWHO
Message(s) : 28
17/01/2020 à 10h20
17/01/2020 à 10h20
Ps non la bague blanche n'est pas cassée.
Par Nob07
avatar - Nob07
Message(s) : 302
17/01/2020 à 10h24
17/01/2020 à 10h24
Ah si, je vous confirme que la bague est cassée Sourire
J'avais vu une fissure sur la photo et dans mes mains, elle s'est cassée en 3 ou 4 morceaux.
Est-ce que cette bague se change ?
Par Nob07
avatar - Nob07
Message(s) : 302
17/01/2020 à 10h30
17/01/2020 à 10h30
Visiteurs non identifiés : 58
