mitigeur thermoreglable
Par cedo
avatar - cedo
Message(s) : 106
07/01/2014 à 21h29
07/01/2014 à 21h29
Est-il possible d'installer un mitigeur thermoreglable avec une chaudière sans ballon d'eau chaude?
Je doute que ce soit possible car trop de variation de température.
Qu'en pensez-vous ou quelle expérience avez-vous?
MErci
07/01/2014 à 22h48
07/01/2014 à 22h48
Bonsoir.
Sujet maintes fois évoqué ici, tu as raison :
Une chaudière sans ballon ajuste la puissance de chauffe aux variations de débit. Or le mitigeut thermostatique ajuste les débits (en particulier celui d'eau chaude) aux variations de température. D'où une instabilité du système.
Par cedo
avatar - cedo
Message(s) : 106
08/01/2014 à 10h15
08/01/2014 à 10h15
Donc un thermostat très sollicité et qui risque de rendre l'âme rapidement, c'est ça?
08/01/2014 à 10h17
08/01/2014 à 10h17
Non, juste un fonctionnement erratique...
Par cedo
avatar - cedo
Message(s) : 106
09/01/2014 à 14h38
09/01/2014 à 14h38
Donc pour finir, ça ne sert à rien, autant garder mon mitigeur classique?
09/01/2014 à 16h12
09/01/2014 à 16h12
C'est la meilleure solution, à moins de remplacer la chaudière par une avec ballon, ou de placer un chauffe-eau électrique.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
09/01/2014 à 21h36
09/01/2014 à 21h36
je suis un petit peut étonner des réponses vu que chez moi j ai un chauffe eaux gaz nat débit 15 litre et j ai un robinet thermostatique qui fonctionne a merveille sur ma nouvelle chaudière ja i un échangeur pour le sanitaire et d après mon chauffagiste il ni as pas de problème vu que la température de départ ce situe a 50 degrés donc si vous savez prendre une douche ou un bain a cette température alors ok le robinet thermostatique ne sert a rien
cette réponse est le fruits de mon instalation Roi
09/01/2014 à 23h39
09/01/2014 à 23h39
Confus Confus Confus Confus Confus
Membre(s) : Iforire
Visiteurs non identifiés : 46
