monter un wc suspendu
14/10/2013 à 13h17
14/10/2013 à 13h17
je suis dans la mise en place d'un wc suspendu.
j'ai fixé le bati, raccordé l'évuaction, raccordé l'alimentation en eau. et fais mon armature métallique autour pour y mettre des plaques de platre.
avant de plaquer, il est mentionné sur le schéma de mettre la cuvette et donc de tester.
je dois donc mettre les chevilles (kit de marque fischer fourni) dans la cuvette et l'enfourner sur les tiges filetées du bati.
faut il le fixer normalement ?
le fait de le démonter plusieurs fois ne va t'il pas endommager la visserie?
14/10/2013 à 15h03
14/10/2013 à 15h03
il faut quelques photos à l'appuis
il me semble raisonnable de monter le wc de s'y installer pour vérifier la bonne hauteur, la stabilité de l'ensemble etc
avez vous prévu l'espace occupé par le placo et son recouvrement dans votre montage
la poussée du wc dans le placo risque de l'abîmer, une fois carreler la résistance du placo est accrue
faut tout testers l'eau, l'évacuation
14/10/2013 à 16h19
14/10/2013 à 16h19
concernant l'espace, j'ai pas encore réglé les tiges filetées sur lesquelles on met la cuvette.
j'ai crée une ossature métallique autour du bati avec montant M48 et rail. juste devant (5 millimetres car j'ai remarqué que le bati n'était pas super plan)
Mon idée étant de faire reposer mes plaques de ba13(je comptais en mettre deux) sur les montants M48 et non sur le bati.
car percer le bati avec des vis à placo! c pas gagné!
à bien y réfléchir je me demande si j'ai bien fait. si ce sera assez solide en serrant la cuvette.
surtout que j'ai pas assez de place pour renforcer le placo en insérant entre les montants une planche ou un rail à cause du bati.
une photo valant mieux, j'enverrai ceci.
14/10/2013 à 16h55
14/10/2013 à 16h55
il faut voir a serrer sur du dur; mais il y a normalement les trous prévus dans le bâtis à différentes hauteurs si je me souviens bien
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
14/10/2013 à 18h21
14/10/2013 à 18h21
salut je ne sait pas quelle marque tu as mais tout les wc de ce genre je les place et je couvre totalement le bâti et je le carrelé sans problème .pour ce qui est du niveau(hauteur ) du pot il y as normalement un repaire 1 mètre sol fini.
allez j ai messurer chez moi sol fini axe de la tige fileter 036cm.et pas de probléme
Visiteurs non identifiés : 61
