Non distribution de l’eau sous pression par un mélangeur
avatar - tuyodcuivr
20/04/2009 à 10h41
20/04/2009 à 10h41
Après le changement des disques en caoutchouc puis des têtes de robinets complètes (remplacement par des têtes neuves), je n'ai toujours pas de sortie d'eau à la sortie du mélangeur lorsque les 2 robinets sont dévissées à fond. L'arrivée d'eau sous pression est pourtant vérifiée (forte fuite d'eau si je tente de démonter l'une des têtes). Quelle peut-être l'explication? Merci.
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
20/04/2009 à 12h39
20/04/2009 à 12h39
SLT. Tu n"à pas du te procurer les bonnes tetes et elles
doivent décendrent trop profond dans le corp du mélangeur
si tu à encors les ancienes compare la longueur qu'elles
font du clapet à la tete en metant la tete en position ouverte
à fond. Sourire
avatar - tuyodcuivr
20/04/2009 à 16h07
20/04/2009 à 16h07
Merci pour l'idée. Je n'ai pas démonté le fouloir : l'extrémité supérieure des tiges est maintenu par un circlips en laiton, on peut peut-être régler la position du porte-disque
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
20/04/2009 à 20h17
20/04/2009 à 20h17
Négatif les tetes ne peuvent se modifiée et pas besoin
d'enlever le serclipse pour verifier la longueur il sufit de les
metres en position ouverte complette et de les metres
l'une à coté de l'autre
avatar - tuyodcuivr
21/04/2009 à 11h25
21/04/2009 à 11h25
OK,Merci, C'est un mélangeur qui sert peu (1 mois par an). Avec les têtes d'origine, l'écoulement s'est affaibli au cours des années . En changeant les disque ou les têtes de robinets complètes (même hauteur de porte disque que les têtes d'origine), il n'y a plus d'écoulement. Le disque s'est déformé au cours des années : il est devenu dur et un peu torique. Y a-t-il un remède en dehors de changer le mélangeur complet sinon calibrer l'épaisseur du disque? N'y avait-il pas autrefois un outil de plombier qui permettait de creuser le laiton en dessous du disque?
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
21/04/2009 à 12h05
21/04/2009 à 12h05
SLT. Pour ce qui est d'un rodoir laisse tout ce que trouveras
dans le comerce ( que de la mre...) et tout ce que tu feras
ce seras de roder de travers et esquinter les sieges.
Et pour un rodoir professionel trop cher pour l'utilité d'un
particulier.
-Oui tu peut toujours essayé d'émincer les clapets mais
il te faut cuteur qui coupe bien et remetre la partie découper
dans la coupelle de la tete en faisant atention de ne pas trop
émincé pour que environ 1 mm de garniture dépasse encors
de la coupelle.
-- Attention ! Atention aux doits en éminçant les clapets Clin d\'oeil.
Visiteurs non identifiés : 19
