Normes de gaz de ville
Par sam01
avatar - sam01
Message(s) : 60
29/08/2018 à 17h08
29/08/2018 à 17h08
En achetant une nouvelle plaque de cuisson à gaz, les installateurs de la société "Boulanger", qui sont intervenus hier matin (Lundi 27/08/2018) n'ont pas pu faire la mise en service car ils nous affirment que l'installation de gaz n'est pas aux normes.
Vous comprenez bien que je ne peux pas prendre le risque d'effectuer l'installation moi-même car il s'agit de gaz.
Et les normes concernant le gaz de ville sont très strictes.
Pourriez-vous me dire quelles sont les démarches à effectuer dans le cas où l'installation n'est pas aux normes ?
La propriétaire ne veut rien entendre et elle nous dit que tout a été validé par une société avant l'état des lieux et que tout est aux normes...
Mais cette société n'est pas allée regarder comment était connecté le tuyau de gaz à la plaque de cuisson.
Est-ce à moi de faire une remises aux normes à mes frais ou est-ce à la propriétaire ?
Merci d'avance pour vos conseils.
Installation_gaz_03.jpg Installation_gaz_04.jpg Installation_gaz_01.jpg 20180829_114041.jpg 20180829_114046.jpg
avatar - petitgueshe94
Message(s) : 50
29/08/2018 à 22h11
29/08/2018 à 22h11
Bonsoir l'arrivée de gaz devrait être fixé au mur avec colliers car la le tuyau en cuivre d'arrivée de gaz ce balade de plus le cuivre servant à raccorder du Gaz ne doit ni être recuit ni être cintrée comme c'est le cas.
Donc pour avoir une arrivée de gaz correcte pour raccorder la plaque le tuyau cuivre devrait être fixé au mur par des colliers et au lieu d'avoir un cuivre recuit et cintrée il faut que ce soit des coudes à 90 soudé et en aucun cas avec des emboitures toujours utilisée des manchons.
Cordialement merci
Par sam01
avatar - sam01
Message(s) : 60
30/08/2018 à 08h17
30/08/2018 à 08h17
Bonjour, est-ce qu'on peut remplacer le tuyau de cuivre par un flexible de 2,5 m(la longueur du tuyau de cuivre), qui serait directement branché au niveau du bouchon ROAI ? Ce ne serait pas plus simple ?
Par paint
avatar - paint
Message(s) : 127
31/08/2018 à 20h48
31/08/2018 à 20h48
bonjour, sam01, au vu de tes photos je ne voit pas en quoi ton installation est "hors normes" , c'est une installation
pour une plaque de cuisson en rigide , tu as un roai ( qui pour une installation en rigide n'est pas obligatoire), mais bon les grandes enseignes ce protègent (normal) , flexible plus de 2 mètres heuuuuuuuuuuuu non , rien ne t’empêche d'inverser l'arrivée de gaz de ta plaque de cuisson et de raccourcir cette distance par quelques petits trou dans tes meubles , je rajoute : que d'utiliser du tube recuit n'est en aucun cas interdit ,que le cintrage n'est autorisé que pour les diamètre inférieur ou égal a 22 , que les raccords a souder doivent être certifiés atg ( ce que petitblabla a oublier)
Visiteurs non identifiés : 40
