Obturer une buse de sortie de piscine pour travaux
Par MAxmar
avatar - MAxmar
Message(s) : 198
14/08/2010 à 10h01
14/08/2010 à 10h01
je dois faire une petite réparation sur une canalisation de ma piscine.
Je cherche le moyen d'obturer une buse de façon à peu près étanche pour les 15 minutes que me prendrons les travaux, et éviter de devoir vider la piscine
C'est une buse reliée a un tuyau de 50 de diamètre.
Voici deux photos (je voudrai boucher la buse du bas)
Il me faudrait par exemple une sorte de bouchon conique a mettre a l'intérieur, style liège ou matière plastique souple.
Vous savez si ca existe ou si y'a un autre moyen ?
Merci d'avance
14/08/2010 à 10h12
14/08/2010 à 10h12
Je l'ai fais une fois avec un pot de yaourt " type :tout le monde se lève pour" qui un diamètre d'environ 3/4cm à sa base puis en cone et ça à bien fonctionné.
Suivant la hauteur d'eau donc pression tu peux consolider le couvercle du pot en scotchant une plaquette de plastique rigide
Visiteurs non identifiés : 38
