Odeurs nauséabondes sortant de mon évacuation
avatar - Pmichel714
24/07/2013 à 23h31
24/07/2013 à 23h31
Bonjour a tous, Je m'adresse à vous car j'ai un problème d'odeurs sur ma cour par temps chaud. J'ai recherche des solutions un peu partout mais rien n'y fait. J'aurais voulu vos avis éclaires. Je m'explique : J'habite au rez de chaussée d'un immeuble et j'ai la jouissance d'une cour extérieure. Il y a une évacuation d'eau dans la cour mais celle ci refoule (je parle de remontees d'odeurs) des qu'il fait un peu chaud. J'ai essaye d'y mettre du destop mais ça na rien change. Avez vous des idées car cela devient insupportable par ces températures. Les odeurs ressemblent un peu a des odeurs d'oeuf pourri donc j'imagine qu'il s'agit de sulfure d'hydrogène mais je ne sais pas quoi faire.... Merci d'avance pour vos réponses Pierre
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
25/07/2013 à 01h52
25/07/2013 à 01h52
Bonjour, L'eau que contient normalement le siphon s'évapore et ne coupe pas la remontée de l'air des canalisations.
La solution est très très simple : y mettre de l'eau assez souvent. un quart de litre et même moins suffit à chaque fois.
Vous pouvez en plus, y mettre une soucoupe qu'on met sous les pots de fleur retournée, ça limitera l'évaporation, et en cas de pluie, ça devrait laisser passer surtout que ça ne doit pas jointer parfaitement et que c'est léger..
Je ne crois pas qu'il y ait autre chose à faire.
25/07/2013 à 05h55
25/07/2013 à 05h55
Je plussoie vigoureusement ! avec bricodi
Visiteurs non identifiés : 41
