Odeurs nauséabondes suite à désengorgement colonne d’évacuation des eaux usées
avatar - pimentvert
22/01/2012 à 15h37
22/01/2012 à 15h37
Bonjour Je vais tenté d'être clair et précis. Suite à un refoulement d'eau dans ma cuisine (au lancement de la machine à laver), j'ai contacté la Sté de plomberie du bailleur: Colonne d'évacuation des eaux usées de l'immeuble bouchée entre le 3é et le 4é. (je réside eu 4é). Le plombier a fait un trou dans la canalisation a envoyé de la pression et le bouchon est parti. Ok, super. Depuis, c'est l'infection (odeur d'égouts) dans la cuisine. J'ai tout nettoyé (eau de javel, liquide de nettoyage citron, vinaigre blanc, gros sel...) mais l'odeur persiste ++. J'ai même bouché la trappe d'évacuation avec du gros scotch; aération de la cuisine.... Aucun résultat. J'avoue que je ne sais plus quoi faire. Cette odeur est elle censée partir avec le temps? Avez-vous une astuce à me communiquer? Merci beaucoup! Cordialement
22/01/2012 à 16h35
22/01/2012 à 16h35
Si le trou réalisé par le plombier pour son intervention a été bouché et que les siphons evier et crosse de vidange machine sont en eau..il ne devrait plus y avoir de problème d'odeur !!
22/01/2012 à 17h48
22/01/2012 à 17h48
et la javelle, vous n'y avez pas pensé
c'est ce qui désinfecte et désodorise la mieux et le moins cher
(a essayer tout au moins dans un premier temps)
avatar - pimentvert
22/01/2012 à 18h07
22/01/2012 à 18h07
Merci de vos réponses Si, bien sur j'ai essayé la javel +++. "il ne devrait plus y avoir de problème d'odeur !!"->Je suis d'accord, mai l'odeur persiste... C'est 1 doux mélange de javel & d'odeur d'égouts.... Grrr !
22/01/2012 à 18h23
22/01/2012 à 18h23
faudra sans doute recommencer
reste le fait que bien souvent les eaux d'évacuations sont recueillis par le siphon qui bloque les remontées d'odeurs
mais c'est sans compter les trop plein qui bien souvent ne retournent pas au siphon par le même chemin
et qui peuvent diffuser les odeurs à foison
Visiteurs non identifiés : 284
