Options de montage siphon evier et siphon lave vaisselle
Par jb_toul
avatar - jb_toul
Message(s) : 100
26/02/2011 à 12h21
26/02/2011 à 12h21
Ci-joint 2 photos de montage entre evacuation evier et siphon lave vaisselle (à gauche évacuation evier, à droite siphon lave vaisselle).
Lequel est le meilleurs ?
Merci,
JB
Par jb_toul
avatar - jb_toul
Message(s) : 100
26/02/2011 à 12h23
26/02/2011 à 12h23
Et le montage 2 en fichier joint.
avatar - remylesbonstuyaux
Message(s) : 62
26/02/2011 à 12h43
26/02/2011 à 12h43
SALUT
montage 1 sans hesitations
bon bricolage
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
26/02/2011 à 14h06
26/02/2011 à 14h06
la version N° 1 sans hésitation.
la N° 2 risque de créer problème à long terme.
En revanche le manche à balai, va pas favoriser l'écoulement Rigole Explose de rire
cordialement
26/02/2011 à 18h20
26/02/2011 à 18h20
Comme tout le monde la 1 ,plus c'est simple mieux c'est.
A+.
Par jb_toul
avatar - jb_toul
Message(s) : 100
26/02/2011 à 19h37
26/02/2011 à 19h37
Bon ok, c'est assez clair, je pars sur le 1. Merci beaucoup !!!
Question subsidiaire:
Je vais utiliser un manchon de réparation pour prolonger une tuyau.
Celui ci contient 3 petits ergots à l'intérieur pour créer une butée lorsqu'on enfile les tuyaux dedans. Du coup il va y avoir un petit decrochement entre les 2 tuyaux raccordés: c'est grave (accumulation de cochonerie ) ?
Merci !
26/02/2011 à 20h58
26/02/2011 à 20h58
Re.
peut être qu'un manchon de dilatation toute position aurait été plus simple à employer car on peut démonter en cas de problème et pour positionner on peut régler pour la mise en place .
A+.
Par cosedit
avatar - cosedit
Message(s) : 195
26/02/2011 à 23h25
26/02/2011 à 23h25
si non l espace est comblé par la colle pvc et ne retiens pas grand chose.
par contre il existe des manchon sans butée
A chaque problème sa solution!
Il suffit de demander.
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
27/02/2011 à 13h20
27/02/2011 à 13h20
ne vous inquiétez pas pour ça, si vous saviez le nombre d'imperfections qu'il peut y avoir sur une installation ....
cordialement
PS : vous pouvez chanfreiner un peu les tubes avant de les emboîter.
Visiteurs non identifiés : 44
