Parlons eau chaude
Par synapse
avatar - synapse
27/12/2009 à 11h43
27/12/2009 à 11h43
Bonjour à tous !! Je viens d'acheter une petite maison sur trois niveaux que je rénove petit à petit. Mon problème du jour : Notre salle de bain se trouve aux troisième niveau (donc au 2ème étage). Lorque l'on ouvre l'eau froide, que ce soit au lavabo ou sur la baignoire, on obtient un bon débit d'eau. La seule chose a noter est que cette eau "mousse beaucoup" (pourquoi ?). Par contre, l'utilisation de l'eau chaude pose deux problème : 1) La pression chute de façon catastrophiqe (j'ai un chauffage centrale de dietrich city avec un ballon d'eau chaude de 150l). 2) Il est quasiment impossible d'avoir une eau tiède, on passe en 1 ou 2 mm sur le mitigeur d'une eau glacée à une eau bouillante (et cela sur tous les robinets de la maison). Est-ce que mon petit problème de confort vous inspire des conseils ? Merci d'avance ! Sourire
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
28/12/2009 à 12h35
28/12/2009 à 12h35
salut l eau qui mousse beaucoup trop de pression .pour l eaux chaude détartrage de l'entrée du ballon.pour ce qui est de la température de l eaux chaude trop élevé voir température de la chaudière au départ.démonté les têtes du mitigeur pour nettoyage .
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
29/12/2009 à 16h21
29/12/2009 à 16h21
salut entré de ton ballon entarté, ça c est pourquoi le manque de pression eaux trop chaud température trop élevé au depart de la chaudiére grand maxi 70 degrés.ou vérifier la têts des mitigeur mal positioner .
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
29/12/2009 à 16h24
29/12/2009 à 16h24
re ou la position de la manette a bougé .envoie photo du ballon et je te trouve la solution car je l ai fait sur 1 ballon incorporé il y as pas longtemps a+
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
29/12/2009 à 16h25
29/12/2009 à 16h25
Par synapse
avatar - synapse
30/12/2009 à 11h54
30/12/2009 à 11h54
Voici les photos : Pour ce qui est des mitigeurs, je me suis mal exprimé : si on considère qe la course du mitigeur est de 9cm, mon problèmeest que sur 4cm, j'ai de l'eau glacée, sur 1cm de l'eau tiède et sur 4cm de nouveau de l'eau bouillante... Je précise que tous les mitigeurs sont neufs ! Merci de votre aide ! Sourire
Par synapse
avatar - synapse
30/12/2009 à 11h55
30/12/2009 à 11h55
Petite précision, le ballon est un BMF 150 de De Dietrich.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
30/12/2009 à 21h00
30/12/2009 à 21h00
j ai pasté 2 x mais je craint que cela n est pas passer merci de me prévenir
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
30/12/2009 à 21h05
30/12/2009 à 21h05
installation non conforme;il manque un limiteur de t°(ce qui sois dit en passant resoudrait ton probleme ,ORGANE de secu OBLIGATOIR)
et en plus une purge au dessus d'une install electrique;geniale !!!!!!
a+
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
01/01/2010 à 18h23
01/01/2010 à 18h23
bonne année: essais de faire passer le message
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
01/01/2010 à 18h36
01/01/2010 à 18h36
voila il suffit fermer l arrivé aux compteur : ouvrir eau chaude au point le + bas pour retirer la pression .
vous dévisser la sortie qui ce trouve sur le dessus du ballon . c est l'eau chaude et vous regarder ou mettez le doigts dans le trou la est le calcaire .si le trou n est pas obstrué aux trois quart , c est l arrivée de l eau froide qui set entartré a l intérieur du ballon .aller sur le site de la marque est vous aurez 1 aperçu de l intérieur de votre ballon tapez c est coordonnés
pour ce qui concerne les mitigeur il sont mal positionner :
la manette fermer position au milieu du corps lever a fond vers l arrière et cela dois devenir tiéde.si pas , fermer le mitigeur aller a fond vers la droit repéré la course final et même chose vers la gauche ,revenir au milieu des repères et la vous pousser de nouveau vers l arrière et cela doit fonctionner ..l eau qui mousse c est la pression suffit de la diminuer
Visiteurs non identifiés : 48
