paroi de douche et joint de silicone
Par sam01
avatar - sam01
Message(s) : 60
09/08/2013 à 01h10
09/08/2013 à 01h10
je suis en train de monter une douche angle droit avec porte coulissantes :
https://www.castorama.fr/store/Acces-dangle-droit-Toledo-prod3520020.html#BVRRWidgetID
Au sujet des joints en silicone, est-il vrai qu'il faut mettre les joints à l'extérieur et pas à l'intérieur ?
Et pourquoi?
Auriez-vous des techniques ou des astuces permettant d'éviter au maximum les fuites ou moisissures?
Merci d'avance pour votre aide.
09/08/2013 à 05h43
09/08/2013 à 05h43
je suppose que vous parlez des joints entre les parois et le mur
moi je met un joint de chaque côté, intérieur pour protéger de l'eau
extérieur pour faire une belle finition
utiliser un silicone pour salle de bain évite les moisissures
de même que racler l'eau des parois et des murs après utilisation (ce qui aide aussi à lutter contre le calcaire adhérent aux parois) et un coup de torchon super absorbant qui pompe les restes d'eau vite fait bien fait
ainsi que laisser la porte ouverte
permettent un séchage rapide des surfaces évitant ainsi le confinement qui favorise l'apparition des mousses
09/08/2013 à 08h58
09/08/2013 à 08h58
Les constructeurs (tout au moins ceux à qui j'ai acheté) préconisent effectivement le joint côté extérieur.
Moi je fais l'inverse : joint côté intérieur, pour faciliter un sêchage naturel en cas d'infiltration ou de condensation.
Dans le temps j'avais fait chez moi également le joint des deux côtés, mais cette réflexion sur le sêchage m'a fait changer de technique.
Visiteurs non identifiés : 64
