Depuis 2 jours je n'ai plus vraiment d'eau chaude.
Après une douche de 10 minutes maximum je n'ai plus d'eau chaude, et je ne sais pas quoi faire.
J'ai un chauffe eau Atlantic 150 litres, et je suis en heure pleine/ heure creuse au niveau du chauffe eau.
Je joins une photo de mon réglage de mon chauffe eau, est-il bien règlé ? Pourquoi je n'ai plus d'eau chaude après 10 minutes ?
Il y a un molette : tout a gauche il y a un -, au milieu un +, et ensuite complètemeny a droit il y a un ''.'' puis ''..''
Merci beaucoup pour votre aide, je désespère
Sophia
Apparemment, il faudrait orienter la flèche rouge un peu plus vers le + car elle semble un peu trop vers le -
Une photo sans flash permettrait de mieux voir les indications sur le thermostat.
Cdlt.
Le bouton était complètement vers le plus hier mais vu que sa marchait toujours pas mieux je l'ai bougé un peu vers le milieu aujourd'hui, guère mieu
Dans ce cas, il y a des investigations à faire à savoir: vérifier au tableau si le disjoncteur différentiel n'a pas déclenché ou si le fusible n'est pas grillé.
Peut être que le thermostat, boîtier marron est HS ou la résistance.
Difficile de vérifier à distance derrière un pc !
Si aucun de ces éléments n'est en cause, cela pourrait être le contacteur jour/nuit situé au tableau de répartition qui à un problème...
Si vous ne pouvez pas faire toutes ces vérifications vous même, faite vous aider ou appelez un plombier ou un électricien.
Cdlt.
Bonjour, Vous laissez le robinet ouvert sans interruption pendant 10 mn ? ça peut faire beaucoup de litres. Vous deviez avoir l'eau chauffée au gaz auparavant.
Normalement si on ne veut pas trop consommer et payer, on ouvre le robinet pour se mouiller tout le corps, ensuite, on arrête. On se savonne bien, et après, on ouvre le robinet pour rincer. On peut renouveler l'opération encore une fois, selon le même principe.
La propreté n'est pas proportionnelle au nombre de litres qui part à l'égout.
Le précédent occupant devait être écolo et avait peut-être réglé la température pas trop haute et arrivait à s'en sortir.
A noter qu'on peut mettre la marche forcée pour que ça continue de faire une chauffe en pleine journée si on a de gros besoins de flotte.
Visiteurs non identifiés : 122
