Pas d’eau chaude en sortie de robinet
Par gerald06
avatar - gerald06
Message(s) : 98
08/11/2019 à 14h26
08/11/2019 à 14h26
j'ai effectué des travaux sur mon cumulus suite à une perte d'eau en continue viale groupe de sécurité.
J'ai vidé le cumulus puis enlevé la résistance. J'ai vidé tout le calcaire présent à l'intérieur (un demi sac de course de calcaire), puis j'ai nettoyé la résistance. J'ai remis en eau.
J'avais toujours une perte d'eau en continue toute la journée même quand cela ne chauffait pas.
J'ai changé le groupe de sécurité. Le problème était identique.
Je me suis dis que j'avais trop de pression en entrée du chauffe-eau. J'ai changé de réducteur de pression en entrée du chauffe-eau.
Bingo, je n'ai plus de fuite et j'ai résolu le problème.
Je fais un test:
- je déclenche l'eau froide, ça coule bien. Normal j'avais pas touché.
- je déclenche l'eau chaude, ça coule bien. Parfait, j'ai de la pression... super
Je ressaie 30 sec après, mais en déclenchant uniquement l'eau chaude, en mettant la manette la plus à gauche possible.
- L'eau coule et après 2 à 3 secondes, la pression et le débit diminues jusqu'à ne plus avoir d'eau qui coule
- Même test avec un autre robinet pour un même résultat.
Je me dis mince, que se passe-t-il encore!!!
Je mets le robinet d'eau sur le froid en laissant couler pour revenir ensuite sur l'eau chaude... et là j'ai de l'eau avec du débit et de la pression en continu.
Bref, j'augmente la pression au réducteur de pression en entrée de chauffe-eau mais le comportement est similaire.
Si je tire la chasse d'eau des WC, pendant le remplissage de la cuvette, je peux obtenir de l'eau chaude directement avec la manette positionnée à gauche.
Je remarque aussi lorsque je "joue" entre l'eau chaude et l'eau froide, un petit "clac" dans la canalisation d'eau... sûrement un "coup de bélier" qui déclenche l'arrivée de l'eau chaude.
Je pense qu'il y a une dépression qui se fait dans la tuyauterie d'eau froide, qui libère je ne sais quoi dans l'eau chaude.
Quelqu'un saurait-il m'expliquer ce phénomène et comment le résoudre.
Petite précision, je n'ai pas de réducteur de pression en entrée de maison.
Du coup, l'eau froide doit sûrement être au dessus de 7 bar.
Alors que pour l'eau chaude, j'ai mis un petit réducteur de pression qui doit ramener l'eau entre 3 et 5 bar.
GG
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
08/11/2019 à 14h39
08/11/2019 à 14h39
Et commence par ça, mettre un réducteur en entrée de maison et tous tes problèmes seront régler.
Par gerald06
avatar - gerald06
Message(s) : 98
09/11/2019 à 13h41
09/11/2019 à 13h41
Je prévois la mise en place du réducteur de pression en entrée de maison. Mais comme il y en a un entrée de chauffe eau, pourquoi n’ai j’en pas d’eau?
Message(s) : 2319
09/11/2019 à 13h53
09/11/2019 à 13h53
gerald06 a écrit :
Je fais un test:
A tu installer des robinets auto- perceur ??? si oui c'est se genre de truc qui bouche les tuyaux des débris de cuivre se balade dans la tuyauterie
Par gerald06
avatar - gerald06
Message(s) : 98
09/11/2019 à 16h50
09/11/2019 à 16h50
Alors j’ai modifié le positionnement de mon réducteur de pression. Je l’ai positionné juste avant le groupe de sécurité. Auparavant, j’avais le groupe de sécurité suivi d’un flexible suivi d’un réducteur de pression suivi d’une vanne d’arrêt papillon.
Maintenant j’ai le groupe suivi du réducteur suivi du flexible suivi de la vanne.
Je n’ai plus de coup de bélier et l’eau sort directement.
Par contre, je n’explique pas le problème dans le positionnement initial.... ça marche mais ça m’intrigue. Éventuellement le flexible légèrement pincé,?
Visiteurs non identifiés : 226
