pâte à joint et filasse utile ou pas ?
avatar - clemencevog1982
15/09/2019 à 19h55
15/09/2019 à 19h55
bonjour à tous les bricoleurs, après avoir repeint nos murs, notre neveu est venu me remonter deux radiateurs + seche serviette dans ma maison, il a mis de la pâte à joint et filasse dans les raccords qui se connectent directement sur les radiateurs, or mon mari me dit qu'il s'est trompé...que sa sert à rien car c'est un raccord union, l'etancheitee se fait par les cones male femelle, dois je donc retirer cette pate et filasse sur les radiateurs et seche serviette ? j'ai mis un lien des photos avec flèche là où il a mis de la pate et filasse, ya d'autres endroits où ya de la filasse mais celle ci etait deja presente sur l'installation depuis plusieurs années... Merci de vos réponses
Message(s) : 9688
15/09/2019 à 20h13
15/09/2019 à 20h13
A chacun son métier et je doute que ton neveu ait le moindre prérequis en la matière...
Utiliser de la filasse dans un raccord union c'est poser un pansement sur une jambe de bois et ça ne sert strictement à rien !! Ca tourne pas rond là-dedans
Pour éviter d'avoir des fuites je te conseille d'enlever cette filasse sur tous les raccords union et de bien nettoyer les portées sphériques avant resserrage.
15/09/2019 à 20h36
15/09/2019 à 20h36
merci monsieur de votre réponse mais mon neveu est convaincu (ah les jeunes !) que cela va renforcer l'étanchéité car l'installation date de plusieurs années....je lui ai dit que yavait déjà de la filasse existante sur les autres parties (voir photos) mais il a voulu en mettre quand même sur le raccord union (erreur de débutant...), ok je vais retirer cette pate et filasse, merci, bonne soirée
Message(s) : 9688
15/09/2019 à 20h44
15/09/2019 à 20h44
Sans vouloir enfoncer le clou, il faudra rappeler à ton neveu, plein de bonnes intentions, que la plomberie est un métier quoi que les grandes surfaces du bricolage essaient de faire croire au bricoleur lambda pour qu'il achète... Oui
16/09/2019 à 06h36
16/09/2019 à 06h36
Coucou
On met de la filasse et de la pâte à joint sur tout les raccords, sauf sur sur la partie conique d'un raccord union. (C'est plus sur que le teflon)
Votre neveu est dans l'erreur, on a tous appris a nos dépend.
Visiteurs non identifiés : 65
