pb avec ma vielle chaudiere SD 223C - page 2
Par victtlse
avatar - victtlse
Message(s) : 30
18/10/2009 à 16h55
18/10/2009 à 16h55
Bonjours à tous
j'ai quelques problemes avec ma chaudiere pour le chauffage central, les radiateurs chauffe seulement quand elle fonctionne en mode forcée c à d quand je débranche la sonde...
la pompe dois elle marché en continue ou par intermitence??
quand la sonde est branché la chaudiere se déclenche toute les 10 minutes environ et pendant 30 secondes mais les radiateurs restent froids
quelqu'un a t'il le meme probleme et qui peu m'aider???
merci!!!!
avatar - depanneur 95
Message(s) : 190
19/10/2009 à 18h51
19/10/2009 à 18h51
y a 1 securité de surchauffe a 120 degré...mais votre tourne ..vous devez avoir 1 vanne 3 voies motorisée regarder si elle tourne bien au passage de manu auto
Par victtlse
avatar - victtlse
Message(s) : 30
19/10/2009 à 18h56
19/10/2009 à 18h56
oui elle tourne mais se déclenche moins souvent
est ce que je peut la laisser tourner en manuel ou c'est dangereux?
Message(s) : 190
19/10/2009 à 18h58
19/10/2009 à 18h58
non...j allais vous le proposer ouvrez la manuellement
Par victtlse
avatar - victtlse
Message(s) : 30
19/10/2009 à 19h02
19/10/2009 à 19h02
ok je la laisse fonctionner en manuel alors
merci beaucoup pour votre aide
je dois changer quoi comme piece
Message(s) : 190
19/10/2009 à 19h05
19/10/2009 à 19h05
vous m avez pas dit si c est votre vanne 3 voies que vous avez ouvert ou si vous avez mis la regul en manu
Par victtlse
avatar - victtlse
Message(s) : 30
19/10/2009 à 19h13
19/10/2009 à 19h13
c koi une vanne 3 voies
g just débranché la sonde
Message(s) : 190
19/10/2009 à 19h18
19/10/2009 à 19h18
alors on s est pas compris mais c est pas evident de depanner sans etre devant....VOTRE CHAUDIERE FAIT BIEN PRODUCTION D EAU CHAUDE,,
19/10/2009 à 19h20
19/10/2009 à 19h20
ATTENTION
Il y a une grande confusion entre une vanne trois voies et une pompe!!
Ne pas laisser en manuel si la chaudière monte a plus de 100°,
Ou avez vu vous ça tout les deux, très dangereux!!
Mets des photos, si possible, de cette régulation, de la pompe et de la vanne trois voies, si vanne il y a!!
Ou dis nous exactement ton installation!
-sonde = oui
-régul.= oui
-pompe= oui
-Vanne trois voies =?????
La régulation avec sa sonde peux agir que sur le bruleur et l'accélérateur!
ATTENTION aussi, ce n'est pas en mettant simplement la main sur une pompe que l'on sait réellement si elle tourne ou pas!!
Bien vérifier que cette pompe tourne en ouvrant sur l'arrière le bouchon, perso je mets un tournevis a l'intérieur pour contrôler!!
Message(s) : 190
19/10/2009 à 19h23
19/10/2009 à 19h23
POUR INFO en manu sa chaudiere tourne correctement c est en auto qu elle surchauffe...
Par victtlse
avatar - victtlse
Message(s) : 30
19/10/2009 à 19h27
19/10/2009 à 19h27
la pompe fonctionne correctement g mis un tournevis...
la vanne à 3 voies il n'y en pas je crois
19/10/2009 à 19h29
19/10/2009 à 19h29
Je crois qu'il parle de manuel en enlevant la sonde!!
je mets une photo d'une vanne trois voies pour son info!J'espère que la photo sera assez grosse!
je crois qu'il faut tout reprendre depuis le début et avec les bonnes questions!!
Message(s) : 190
19/10/2009 à 19h31
19/10/2009 à 19h31
dites moi si votre chaudiere produit de l eau chaude sanitaire aussi
19/10/2009 à 19h33
19/10/2009 à 19h33
Re
Bien et ce qui confirme la panne ou le déréglage de la régulation!
Mais cela reste a confirmer par un contrôle de cette régulation!
Impossible d'en dire plus pour moi!!
Message(s) : 190
19/10/2009 à 19h36
19/10/2009 à 19h36
je pense a 1 probleme de regul depuis le debut mais je prefere etre sur avant ...1 regul c est pas donné
Par victtlse
avatar - victtlse
Message(s) : 30
19/10/2009 à 19h39
19/10/2009 à 19h39
commen savoir alors?
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 15
