pb avec ma vielle chaudiere SD 223C - page 3
Par victtlse
avatar - victtlse
Message(s) : 30
18/10/2009 à 16h55
18/10/2009 à 16h55
Bonjours à tous
j'ai quelques problemes avec ma chaudiere pour le chauffage central, les radiateurs chauffe seulement quand elle fonctionne en mode forcée c à d quand je débranche la sonde...
la pompe dois elle marché en continue ou par intermitence??
quand la sonde est branché la chaudiere se déclenche toute les 10 minutes environ et pendant 30 secondes mais les radiateurs restent froids
quelqu'un a t'il le meme probleme et qui peu m'aider???
merci!!!!
avatar - depanneur 95
Message(s) : 190
19/10/2009 à 19h44
19/10/2009 à 19h44
mettez des photos
Par victtlse
avatar - victtlse
Message(s) : 30
19/10/2009 à 19h48
19/10/2009 à 19h48
j'ai pas d'appareil foto désolé
Par guigui67
avatar - guigui67
Message(s) : 104
19/10/2009 à 19h59
19/10/2009 à 19h59
je suis sur que votre regul est configurer en vanne trois voies retrouvé la notice et vérifier l'emplacement du jumper!!!
sur les regul bas de gamme le bruleur a un fonctionnement de minimum 4 min
vous êtes régler en vanne trois voies
donner la référence de votre regul ça peut aider dans notre approche
Par victtlse
avatar - victtlse
Message(s) : 30
19/10/2009 à 20h08
19/10/2009 à 20h08
la notice en piece jointe
mais comment voir la reference du regul?
Message(s) : 190
19/10/2009 à 20h26
19/10/2009 à 20h26
ok je vois la chaudiere..moi j etais parti sur sur 1 sol...donc c est ta regul car ta v3v est manuel sur ce modele de chaudiere...j ai jamais vu 1 regul sur 1 223C c est etonant
Par victtlse
avatar - victtlse
Message(s) : 30
19/10/2009 à 20h28
19/10/2009 à 20h28
c'est peut etre le vase d'expansion qui est mort non?
Message(s) : 190
19/10/2009 à 20h31
19/10/2009 à 20h31
non....rien a voir tu monterai plutot en pression...pour moi cest la regul...attendez d autre avis
Par victtlse
avatar - victtlse
Message(s) : 30
19/10/2009 à 20h36
19/10/2009 à 20h36
c quoi exactement la régul?
Message(s) : 190
19/10/2009 à 20h57
19/10/2009 à 20h57
ben ton boitier de regulation fixer au mur
Par victtlse
avatar - victtlse
Message(s) : 30
19/10/2009 à 20h58
19/10/2009 à 20h58
j'en ai pas
Message(s) : 190
19/10/2009 à 21h02
19/10/2009 à 21h02
oula...c est quoi alors qd vous dites mode forcé? et si vous avez 1 sonde de depart c est qu il y a 1 regul
Par victtlse
avatar - victtlse
Message(s) : 30
19/10/2009 à 21h04
19/10/2009 à 21h04
mode forcée c quand je débranche la sonde qui est sur le tuyau de sorti et que la chaudiere tourne à fond je pense qu'il n'y pas de régul modele trop vieu
Message(s) : 190
19/10/2009 à 21h06
19/10/2009 à 21h06
c est pour que j en ai jamais vu.....mais ou est branché cette sonde? car ellle n est pas d origine avec la chaudiere
Par victtlse
avatar - victtlse
Message(s) : 30
19/10/2009 à 21h13
19/10/2009 à 21h13
je sais pas ou elle est branché peut il y a un régulateur interne a la chaudiere mais elle est clipsée sur le tuyau à la sorti de pompe qui par dans le circuit de chauffage
Message(s) : 190
19/10/2009 à 21h19
19/10/2009 à 21h19
franchement je comprend pas...il n y a pas de regul interne sur ce modele de meme que la sonde...vous me poser 1 colle
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 15
