pb avec ma vielle chaudiere SD 223C - page 4
Par victtlse
avatar - victtlse
Message(s) : 30
18/10/2009 à 16h55
18/10/2009 à 16h55
Bonjours à tous
j'ai quelques problemes avec ma chaudiere pour le chauffage central, les radiateurs chauffe seulement quand elle fonctionne en mode forcée c à d quand je débranche la sonde...
la pompe dois elle marché en continue ou par intermitence??
quand la sonde est branché la chaudiere se déclenche toute les 10 minutes environ et pendant 30 secondes mais les radiateurs restent froids
quelqu'un a t'il le meme probleme et qui peu m'aider???
merci!!!!
Par victtlse
avatar - victtlse
Message(s) : 30
19/10/2009 à 21h22
19/10/2009 à 21h22
c pas grave je v contacté un réparateur mais merci pour votre aides
je vous laisses ma copine commence a etre jalouse
bonne soirée a vous
19/10/2009 à 21h34
19/10/2009 à 21h34
Sur cette chaudière il n'y a pas de régulation proprement dite, mais il y a quand même une espèce de régulation avec thermostat eau du chauffage et sonde de sécurité!!
C'est la fameuse sonde! C'est tout ce contrôle de température de l'eau qui est défectueux:
-1 la sonde de sécurité coupe avant les 90°, ce qui arrête la chaudière toutes les 10mm!
-2 le thermostat ne coupe pas a la température demandée, ce qui fait que quand la sonde de sécurité est mise hors service l'eau monte a plus de 100°!
C'est cet ensemble qu'il faut remplacer, mais avant tout confirmer mes dires avec un contrôle sur la chaudière!!!
Par victtlse
avatar - victtlse
Message(s) : 30
19/10/2009 à 21h40
19/10/2009 à 21h40
ok il faut faire un controle par un pro
vous en conaissez un fiable à toulouse?
merci
Par guigui67
avatar - guigui67
Message(s) : 104
19/10/2009 à 21h46
19/10/2009 à 21h46
mon point de vu sa serais de remplacer la chaudière elle va vous couter plus cher en réparation et elle doit consommer 30% min de plus qu'un petite condens honnêtement offrez lui sa retraite elle la bien mérité
Par victtlse
avatar - victtlse
Message(s) : 30
19/10/2009 à 21h49
19/10/2009 à 21h49
vous conseilez quoi comme chaudiere équivalente à un bon prix?
avatar - depanneur 95
Message(s) : 190
20/10/2009 à 13h25
20/10/2009 à 13h25
bonjour..ayant reflechi a votre probleme j ai compris en fait que ce que vous appeler sonde est le bulbe de l aquastat chauffage donc le probleme que vous avez est la circulation.. ce n est pas la pompe car sur sd 223 la pompe tourne en demi regime en sanitaire donc soit vanne de barrage chauffage fermé ou bloqué ou c est vane 3 voie qu on appelle en fait le clapet inverseur bouché voila
Par victtlse
avatar - victtlse
Message(s) : 30
20/10/2009 à 17h31
20/10/2009 à 17h31
je ne pense pas que se soit ça car quand je débranche l'aquastat la chaudiere tourne en continue et là les radiateurs arrive à chauffer mais elle monte jusqu'a 100-110° donc je la laisse pas trop tournée
merci
Message(s) : 190
20/10/2009 à 17h43
20/10/2009 à 17h43
ben oui et qd vous laissez votre aquastat en place il coupe votre chaudiere car il detecte 1 surchauffe sans que les radiateurs chauffe...mais je vous donne mon avis
Par victtlse
avatar - victtlse
Message(s) : 30
20/10/2009 à 17h46
20/10/2009 à 17h46
donc c'est juste l'aquastat qui est mort? sa se remplace?
Message(s) : 190
20/10/2009 à 17h49
20/10/2009 à 17h49
si c etait l aquastat il vous couperait pas la chaudiere et vos radiateur serait bouillant
Par victtlse
avatar - victtlse
Message(s) : 30
20/10/2009 à 17h54
20/10/2009 à 17h54
je crois que je vais changer de chaudiere sa sera moins compliqué...
vous en pensé quoi?
Message(s) : 190
20/10/2009 à 17h57
20/10/2009 à 17h57
1 chaudiere neuve est preferable bien sur mais votre probleme est reparable..apres c est 1 question de budget
Par victtlse
avatar - victtlse
Message(s) : 30
20/10/2009 à 18h00
20/10/2009 à 18h00
oui justement j'ai un petit budget et aurais aimé faire la réparation moi meme mais ne sachant pas ce qui est a changé...
je ferais des économie au niveau consommation avec une nouvelle chaudiere....
un plombier m'a dit que sa pouvais venir du vase d'expansion qui est creuvé???
Message(s) : 190
20/10/2009 à 18h02
20/10/2009 à 18h02
franchement rien a voir...1 chaudiere peut tourner avec 1 vase hs mais y aura des probleme de pression avec soupape qui crache...
Par victtlse
avatar - victtlse
Message(s) : 30
20/10/2009 à 18h04
20/10/2009 à 18h04
d'ou peu venir le probleme alors avec cette maudite chaudiere
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 14
