pb avec ma vielle chaudiere SD 223C - page 5
Par victtlse
avatar - victtlse
Message(s) : 30
18/10/2009 à 16h55
18/10/2009 à 16h55
Bonjours à tous
j'ai quelques problemes avec ma chaudiere pour le chauffage central, les radiateurs chauffe seulement quand elle fonctionne en mode forcée c à d quand je débranche la sonde...
la pompe dois elle marché en continue ou par intermitence??
quand la sonde est branché la chaudiere se déclenche toute les 10 minutes environ et pendant 30 secondes mais les radiateurs restent froids
quelqu'un a t'il le meme probleme et qui peu m'aider???
merci!!!!
avatar - depanneur 95
Message(s) : 190
20/10/2009 à 18h07
20/10/2009 à 18h07
je vous l ai dit d apres ce que vous m avez dit...vous monter assez vite en temperature par manque de circulation et donc l aquastat coupe
Par victtlse
avatar - victtlse
Message(s) : 30
20/10/2009 à 19h03
20/10/2009 à 19h03
je dois faire quelle réparation alors?
Message(s) : 190
20/10/2009 à 19h08
20/10/2009 à 19h08
je crais que vous e puissiez le faire vous meme car il faut tester d ou vient ce probleme de circulation ca peut etre donc clapet inverseur bouché j ai deja vu ca ou corps de chauffe bouché ou installation emboué..mais il est clair que c est 1 probleme de circulation...essayez peut etre de manipuler la languette de selection ete hiver de droite a gauche c est le clapet inverseur
Par victtlse
avatar - victtlse
Message(s) : 30
20/10/2009 à 19h19
20/10/2009 à 19h19
ok je vais essayer on verra bien
Visiteurs non identifiés : 16
