pb changement joint clapet robinet melangeur un peu particulier
avatar - webfacteur
11/11/2010 à 13h58
11/11/2010 à 13h58
bonjour, je tente de changer le joint clapet d'un robinet mélangeur à col de cygne mais je n'arrive même pas à enlever le robinet. (problème de goutte à goutte...) je pense que ce type de robinet doit être un peu particulier. Je vous joint la photo du robinet merci d'avance pour votre aide
Par JMM
JMM
avatar - JMM
Message(s) : 468
11/11/2010 à 15h17
11/11/2010 à 15h17
Il faut démonter la tète avec une clé à molette
sur l'écrou six pans entre le croisillon et le corps
du mélangeur !
Cordialement JMM
11/11/2010 à 15h18
11/11/2010 à 15h18
Votre robinet ce démonte avec une clé plate de bonne dimension ou une clé anglaise ,il faut dévisser le gros écrou situe sous le croisillon ;n'oubliez pas de fermer l'arrivée d'eau ,quand vous aurez devise ,faut regarder s'il n'y a pas une casse qui empêche la fermeture ,si oui enlevez la ,si non et que vous n'avez pas de clapet sous la main ,retournez l'ancien et normalement tout devrez ce remettre dans le bon ordre ,tout l'exécution de ce travail faite le calmement ,et si voue avez peur d'abîmer votre tête de mélangeur mettez un petit morceau de tissus sur l'emplacement de la clé il y aura moins de risques.
A+.
avatar - webfacteur
11/11/2010 à 16h21
11/11/2010 à 16h21
Merci mais même en desserrant le gros écrou six pans , je n'arrive pas à sortir la tête du robinet.....
11/11/2010 à 17h26
11/11/2010 à 17h26
Re.
La partie sous l'écrou 6 pans est elle mobile? si oui prendre une pince multiprises avec un morceau de tissus et voir si elle peut ce manoeuvrer ou ce dévisser et libérer l'ensemble .
A+.
Visiteurs non identifiés : 33
