pb changement joint clapet robinet melangeur un peu particulier
Par nihouy29
avatar - nihouy29
27/08/2012 à 22h57
27/08/2012 à 22h57
bonjour, je tente de changer le joint clapet d'un robinet mélangeur mais je n'arrive même pas à enlever le robinet. (problème de goutte à goutte...) je pense que ce type de robinet doit être un peu particulier. Je vous joint la photo du robinet merci d'avance pour votre aide et pour ce magnifique site.
28/08/2012 à 17h12
28/08/2012 à 17h12
Au vue de votre robinet ,je pense qu'il y a un cabochon sur le dessus qu'il faut enlever avec la pointe d'un couteau ,et dessous il y a une visse ,vous la dévissez puis il doit apparaitre le corps du robinet qu'il faut dévisser et la vous avez accès au clapet voir si il n'y a pas une crasse dessous sinon vous le retirez soit il est percé et la il faut le dévisser pour le sortir sinon toujours avec un couteau ,et la vous pouvez le tourner de sens ,le remettre dans son porte clapet et remonter le tout sauf si il est très abîmer la il faut un neuf ,ce travail ce fait bien sur en ayant coupé l'eau .
A+. Cool
Par nihouy29
avatar - nihouy29
29/08/2012 à 11h38
29/08/2012 à 11h38
merci pour la réponse, mais le probleme c'est qu'il n' y a aucun cabochon, alors si quelqun connait ce type de robinet merci de me renseigner.
29/08/2012 à 17h07
29/08/2012 à 17h07
Re.
Avez vous essayé avec un tourne vis placé dessous la tête du corps à enlever ? pratiquez comme avec un pied de biche en mettant un tissus dessous le tourne vis pour ne rien abîmer .
A+. Cool
Visiteurs non identifiés : 63
