pb de démontage mitigeur evier.
Par tarno35
avatar - tarno35
Message(s) : 56
01/01/2014 à 17h28
01/01/2014 à 17h28
alors j'ai un problème avec un mitigeur d'évier à remplacer et qui ne veux pas bouger.
j'ai essayé pas mal de choses, mais le gros pas de vis qui entoure tous les tuyaux ne veut rien savoir...
donc je me demandais quelles solutions s'offraient à moi? il y a un petit espace dû à du jeu dans le mitigeur entre l'évier et le mitigeur en lui même, n'y aurait il pas la possibilité d'y glisser une lame et de couper ça?
merci par avance pour vos réponses, et bien entendu, bonne année à tous!
01/01/2014 à 22h01
01/01/2014 à 22h01
Mettez une photo du dessous du mitigeur ,car il y a beaucoup de model.
A+. Clin d\'oeil
01/01/2014 à 22h08
01/01/2014 à 22h08
Bonsoir.
En particulier dis-nous de quel évier il s'agit : Céramique, inox, synthèse ?
Avec quel outil tentes-tu de dévisser ce gros écrou ?
Tu parles de jeu entre l'évier et le mitigeur : est-ce que, les tuyaux étant débranchés, tu parviens à faire pivoter ce mitigeur ? Si oui, il suffirait de bloquer l'écrou par dessous. Mais c'est rarement aussi simple...
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
01/01/2014 à 23h47
01/01/2014 à 23h47
si c'est pour le gros écrou sous l'evier il faut une clé télescopique
Par tarno35
avatar - tarno35
Message(s) : 56
02/01/2014 à 09h39
02/01/2014 à 09h39
merci pour vos réponses déjà... pour la photo je vais tenter de mettre ça dans la matinée.
Sinon c'est un évier inox je pense (ça fait un peu aspect alu brossé...)..
quand je dis qu'il y a du jeu, c'est qu'en fait il n'est plus fixé du tout à l'évier. quand les tuyaux de raccords sont dévissés, le mitigeur tourne sur lui même sans problème et il y a un écart entre le bas du mitigeur et l'évier (quand on le soulève..).
j'ai bien essayé de bloquer le mitigeur par en dessous et tourner par au dessus, mais rien, nada, il fait sa tête de mule....
Par tarno35
avatar - tarno35
Message(s) : 56
02/01/2014 à 12h58
02/01/2014 à 12h58
et voici la photo du dessous, pas très nette désolé...photo
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
02/01/2014 à 13h26
02/01/2014 à 13h26
oui si vous avez un problème pour dévisser il faut une clé télescopique
02/01/2014 à 13h52
02/01/2014 à 13h52
Salut, Mitigeur, tu te répètes...
Tarno, il me semble que le filetage a été détérioré, à priori par un coup de pince soit lors de l'installation soit dans ton essai de démontage. Il est à craindre que ce ne soit de venu impossible de dévisser, même avec une clé téléscopique.
Je te propose de bousiller d'abord la cale en plastique. Cela te donnera un tout petit peu de jeu pour couper l'écrou en biais, au moyen d'une lame de scie à métaux (de garder une lame quand on l'a malencontreusement cassée devient là un avantage) : après tu écartes les lèvres ainsi réalisées, et c'est gagné.
Pour te donner un peu de place, démonte si cela est possible le flexible de la doucette : à défaut tu la coupes carrément.
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
02/01/2014 à 14h14
02/01/2014 à 14h14
oui meme si je me repete
et meme si le filetage est deteriore cela n'enpeche pas de desserer une partie et peut être le tout
ce qui permet d'avoir de l'espace entre le dessus de l'evier et ta base du mitigeur pour scier avec
une scie a metaux en prenant soin de ne pas rayer l'evier
02/01/2014 à 14h54
02/01/2014 à 14h54
Chez mon fils j'ai démonté l'écrou en le sciant avec une mini tronçonneuse Dremel ,j'ai usé du disques mais le résultat a été la ,mais j'ai commencé avec une tronçonneuse disque 115 ,et avec le jeu entre l'évier et l'écrou une cale de bois fine que l'on change avant te toucher l'évier .
Par tarno35
avatar - tarno35
Message(s) : 56
02/01/2014 à 15h33
02/01/2014 à 15h33
Bon et bien un grand merci à vous tous, cela confirme ma pensée... je pense par contre qu'il va y en avoir pour un bout de temps avant de le couper, non?
je vous tiendrai au courant du résultat...
Par tarno35
avatar - tarno35
Message(s) : 56
04/01/2014 à 16h05
04/01/2014 à 16h05
C'est tout bon merci! coupé avec une lame de scie à métaux...
Top !
04/01/2014 à 18h04
04/01/2014 à 18h04
Re.
Merci du retour et que tout ce termine bien c'est le principale .
Visiteurs non identifiés : 68
