Pb de pression et mélange eau chaude / Froide suite à pose réducteur de pression
Par bastien31
avatar - bastien31
Message(s) : 45
19/01/2015 à 20h19
19/01/2015 à 20h19
Le plombier est venu cette après midi pour poser un réducteur de pression sur l'entrée d'eau froide de mon cumulus car il y avait des sifflements.
Il a posé ce modèle : http://www.bricozor.com/reducteur-pression-desbordes-securo-5sp-chauffe-eau.html
Il a juste vérifié que les bruits étaient plus là et est parti.
Je me suis rendu compte ensuite que si j'ouvre la pression au max sur mes mitigeurs, j'ai quasiment que de l'eau froide. Pour avoir de l'eau chaude, je dois baisser la pression de mes robinets (en baissant le mitigeur donc). Avant, ça fonctionnait parfaitement et j'avais la bonne température ds n'importe quelle position du mitigeur.
C'est super lourd. Je souhaitais savoir si je pouvais faire qq chose ou si je devais le rappeler. J'ai vu qu'il y avait un signe + sous le réducteur de pression, comme pour y insérer un tournevis et régler mais j'en ai aucune idée.
Merci d'avance pour vos retours.
Bastien
19/01/2015 à 20h38
19/01/2015 à 20h38
Salut Bastien,
J'ai l'impression que tu viens de te faire arnaquer d'un réducteur de pression et de sa pose... T\'es sûr ?
Lorsqu'il y a des "sifflements" dans une conduite c'est parce que son diamètre est insuffisant par rapport aux besoins. Le fait d'avoir posé un réducteur va certes réduire ou supprimer ce bruit mais au détriment du débit qu'il va faire passer.
Il faut également rappeler qu'avec les mitigeurs thermostatiques le montage d'un réducteur en entrée d'un cumulus est une aberration car la pression s'équilibre de toutes façons au travers de ces mitigeurs, même s'ils sont fermés. Ceci est dû à la cartouche thermostatique.
Cela dit tu peux augmenter la pression en vissant dans le sens horaire cette vis que tu as vue sur le réducteur, et inversement pour la diminuer.
Par bastien31
avatar - bastien31
Message(s) : 45
19/01/2015 à 22h16
19/01/2015 à 22h16
Bonjour Brico30,
Merci pour la réponse super rapide.
Je suis locataire, donc c'est l'agence immobilière qui m'a envoyé le plombier.
Pour les sifflements, ils sont apparus il y a environ un mois et demi alors que ça fait 2 ans que je suis l'appartement.
Ils se produisaient de facon totalement aléatoire n'importe quand ds la journée. A force de tester plein de trucs, j'avais vu qu'ils se produisaient systématiquement quand j'ouvrais un robinet d'eau froide ou quand je tirais la chasse d'eau. J'avais lu sur pas mal de site (y compris de plombiers) qu'un réducteur de pression pouvait régler ce pb. Mais comme je ne suis pas plombier, j'en ai aucune idée !
Concernant les mitigeurs, je pense que c'est pas thermostatique, ce sont de simples mitigeurs, même celui de la douche : http://www.maison-malin.fr/wp-content/uploads/2012/01/robinet-mitigeur.jpg
Je vais tester de visser la vis avec la croix dans le sens horaire pour augmenter la pression et voir ce qu'il se passe. Merci pour l'info.
Bonne soirée
Bastien
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
19/01/2015 à 22h41
19/01/2015 à 22h41
sifflement du a un probleme sur le groupe de secu du cumulus
a+
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
19/01/2015 à 23h34
19/01/2015 à 23h34
oui mais votre réducteur pour le moment est juste pour l'eau chaude
et pas pour l'eau froide
Par bastien31
avatar - bastien31
Message(s) : 45
19/01/2015 à 23h40
19/01/2015 à 23h40
Merci pour les réponses.
Pour le groupe de sécu, j'en ai aucune idée, c'est le plombier qui a décidé de mettre le réducteur de pression.
@mitigeur: c'est le plombier qui l'a fait. Ca lui semblait normal.
Le réducteur actuellement est entre l'arrivée d'eau froide et le groupe de securité.
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
19/01/2015 à 23h50
19/01/2015 à 23h50
mais comme cela il ne réduit que l'eau chaude
Par bastien31
avatar - bastien31
Message(s) : 45
20/01/2015 à 00h11
20/01/2015 à 00h11
Bsr,
et donc ? Je fais quoi ? Je rappelle le plombier ??
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
20/01/2015 à 04h41
20/01/2015 à 04h41
re ,
oui,
dans le mitigeur;le pression EF et plus forte que celle ECS ;c'est le plus fort qui passe en 1er
(par ex EF a 3 bar et ECS a 2 BAR )
oui vous rappelez le plombier= vous payez donc obligation de résultat.
a+
20/01/2015 à 08h42
20/01/2015 à 08h42
Vous précisez bien que les bruits se manifestent quand vous utilisez l'eau froide! Alors oui, il faut rappeler le plombier pour lui demander de déplacer le réducteur pour le mettre sur l'arrivée générale eau froide et surtout ne pas en poser un deuxième en laissant l'autre à sa place. Bien que l'on ne connaisse pas la pression chez vous, on sais bien qu'en cas de pression élevé, par exemple nettement supérieur à 3/4 bars, cela génère des bruits dans la distribution et en particulier si c'est de la robinetterie d'entrée ou de moyen de gamme.
Pression à régler à 3 bars maximum et pas au "pifomètre" mais à l'aide d'un manomètre de pression, sinon ça sifflera toujours.
Par bastien31
avatar - bastien31
Message(s) : 45
20/01/2015 à 09h27
20/01/2015 à 09h27
Merci pour la précision.
Je vais le rappeler. En effet, hier qd je lui ai dit que les bruits se déclenchaient quand j'ouvrais l'eau froide, il a eu l'air surpris et m'a dit "ah, moi je l'ai posé sur l'eau chaude". J'ai demandé si ca changeait qq chose et il a rien répondu.
Bon ben je vais le rappeler.
EDIT: je viens de le rappeler. Il me dit que ca devrait marcher et m'a sorti qq autres trucs. Il a fallu que je bataille pour qu'il repasse mais évidemment il fait trainer et passera pas avant la semaine prochaine. Il a parlé de régler le débit pour augmenter la pression de l'eau chaude. Aucune idée si ça change qq chose. Même si c'est pas moi qui paye, c'est lourd. Je vais le signaler à l'agence pour pas qu'elle paye plusieurs déplacements.
20/01/2015 à 09h53
20/01/2015 à 09h53
Il n'a pas l'air de bien comprendre le fonctionnement d'un réseau sanitaire ton "plombier" de service... T\'es sûr ?
Si l'on résume ton problème on constate que :
- on ne sait pas quelle est la pression après compteur,
- où se situe vraiment ce réducteur fraichement posé,
- il sort très peu d'eau chaude de tes mitigeurs (voire pas du tout) depuis la pose du réducteur.
On peut déjà en déduire que ce réducteur est réglè trop bas ce qui réduit la pression côté eau chaude. Parallèlement à çà, tu as une pression supérieure côté eau froide qui empêche l'eau chaude de sortir du mélangeur quand les deux robinets sont ouverts (peu ou prou d'ailleurs).
Au final, comme le dit mon camarade Andher, il faut virer le réducteur au niveau du chauffe-eau et le poser en tête du circuit, juste après compteur. De cette manière l'ensemble de l'installation jouira d'une pression égale en tous points du circuit qui devrait se situer entre 3 et 3,5 bars.
@+ Clin d\'oeil
Par bastien31
avatar - bastien31
Message(s) : 45
20/01/2015 à 10h07
20/01/2015 à 10h07
Merci pour la réponse.
La dernière solution proposée me parait être la bonne. Je la lui soumettrais en essayant d'être diplomate (j'y connais rien et c'est lui le plombier pas moi, donc je me vois pas lui dire quoi faire...).
Si ça tenait qu'à moi, je le ferais presque tout seul, car c'est pas compliqué à démonter. Mais je suis pas chez moi, donc je vais pas tenter le diable.
Je joins une image où on voit le réducteur et le groupe de secu. Si ca peut vous aider.
20/01/2015 à 10h22
20/01/2015 à 10h22
L'image confirme que c'est un plombier qui a fait ses classes dans la maçonnerie... Rigole Boulet
Le flexible de raccordement aurait dû recevoir un coude à 90° côté groupe de sécurité pour réduire le rayon de courbure qui pince actuellement le flexible.
Le réducteur est bien sur l'entrée d'eau froide et le réglage se trouve sur le dôme noir maintenu par les quatre vis.
Quoi qu'il en soit, ce réducteur n'a pas sa place sur le cumulus mais juste au-dessous, après le robinet d'arrêt principal que l'on voit en bas de l'image.
@+ Clin d\'oeil
Par bastien31
avatar - bastien31
Message(s) : 45
20/01/2015 à 10h26
20/01/2015 à 10h26
Merci pour les précisions.
C'est vrai qu'il y a un robinet du circuit d'eau. D'ailleurs il l'a vu hier puisqu'il n'a pas eu à aller dans le couloir pour couper l'eau.
OK pour le réducteur. Donc, ce n'est pas le croix qu'il faut tourner mais il faut démonter le dome en caoutchouc pour régler le réducteur. Donc dans mon cas, vu que le dome est bloqué par le cumulus, faut démonter le réducteur de pression.
Je vais attendre qu'il passe, qu'il voit bien le pb au robinet (car il me disait qd meme ce matin que c'était moi qui m'était pas habitué à la nouvelle pression... mauvaise foi qd tu nous tiens).
Je lui dirais que ça serait peut etre mieux directement après le robinet. On verra bien.
20/01/2015 à 11h40
20/01/2015 à 11h40
Relis bien ce que j'ai écrit plus haut à propos de la contre-pression de l'eau froide sur l'eau chaude. Même si tu arrives à augmenter la pression du réducteur là où il est placé (sans rien démonter d'ailleurs sous peine de prendre le ressort dans les dents), tu auras toujours le même problème jusqu'à ce que le réglage du réducteur soit égal à la pression d'arrivée d'eau froide...! C'est à dire qu'il ne sert à rien là où il est !! CQFD
Je résume par une image :
@+ Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 43
