Pb haute pression robinet eau froide
avatar - brico_tinou
Message(s) : 54
10/03/2017 à 18h26
10/03/2017 à 18h26
Depuis 3 semaines environ, le robinet d'eau froide de l'évier coule soit à haute pression ou pas du tout (enfin pas du tout, si je le ferme un peu le filet d'eau se réduit jusqu'à ce ça ne coule plus)
L'eau chaude de ce robinet réagit normalement.
C'est le seul robinet l'appart qui fait ça.
A cause de nos disponibilités, ma femme et moi, impossible de caler un RV avec le prestataire de notre syndic et l'astreinte ne gère pas ça...Hallucinant !!
J'ai tenté de vider le circuit...enfin je crois : j'ai fermé le compteur d'eau général de mon appart. et ouvert tous les robinets eau chaude et froide...le problème est toujours présent.
Pour info, suite à une fuite sur les flexibles, il y a environ 3 mois le robinet complet avec le col de cygne et les 2 flexibles métalliques (ceux qui se vissent sous le robinet et vers la tuyauterie) de ce robinet ont été changé.
Mais suite à ce changement, l'écoulement était normal pendant plusieurs semaines
Merci de votre aide
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
10/03/2017 à 22h14
10/03/2017 à 22h14
salut fait nous une photo .
si c est un simple mélangeur alors le remplacement de la tète du coté eaux froide a s imposer
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
10/03/2017 à 23h14
10/03/2017 à 23h14
si vous l'avez change il y a trois mois a rendre en magasin ou
si vous avez fait venir une entreprise la faire revenir
Visiteurs non identifiés : 44
