pb pour fermer le robinet d’eau froide sur mon chauffe-eau
Par Juliend
avatar - Juliend
11/08/2016 à 10h52
11/08/2016 à 10h52
Bonjour, Nouveau sur le forum, je me permets déjà de vous solliciter Grand sourire Je souhaite vidanger mon chauffe-eau, donc après avoir enlevé le fusible au niveau du disjoncteur, j'ai tenté de fermer le robinet situé juste en dessous le ballon, pour couper l'arrivée de l'eau froide et là, problème, je n'arrive pas à tourner le robinet (en gris sur la photo). Est-ce normal ? Dois-je m'aider d'une clé ? Y-a-t-il une sécurité à actionner ? Un grand merci d'avance pour votre aide. Bien cordialement
11/08/2016 à 11h03
11/08/2016 à 11h03
Pas de panique, ce problème est fréquent faute d'absence de manœuvre de la vanne.
Pour éviter de casser la manette plastique en forçant de trop tu la dévisses et, à l'aide d'une pince multiprises, tu fais tourner l'axe d'un quart de tour en sens inverse d'une horloge. Tu en profites pour faire plusieurs fois la manœuvre pour éliminer le calcaire qui se dépose sur l'élément sphérique en téflon.
Visiteurs non identifiés : 44
