pb toillette
Par benjean
avatar - benjean
10/01/2013 à 10h38
10/01/2013 à 10h38
Bonjour, Je viens d'arriver dans ma nouvelle maison et j'ai un problème de wc. En effet ceci ne se remplisse que difficilement (environ 20 min). De plus la chasse d'eau ne chasse rien et je dois impérativement laisser le doigt appuyer dessus pour qu'elle fonctionne. Que faire!!!?? Merci de faire partager vos lumières.
10/01/2013 à 10h58
10/01/2013 à 10h58
, benjean, sur ce site d'entraide.
Je suppose que tu as un WC traditionnel (non suspendu) ?
Vu que les deux organes actifs des WC sont en cause (le remplissage et la chasse), tu risques de devoir acheter un lot (courant et peu coûteux) pour les remplacer.
Dans un premier temps, dépose le couvercle du réservoir pour voir quel modèle tu as, et acheter à bon escient.
Salut, @+
Par benjean
avatar - benjean
10/01/2013 à 12h02
10/01/2013 à 12h02
Merci pour la réponse et oui j'ai bien un wc traditionnel et je comptais bien remplacer le robinet d'arret et le robinet flotteur mais je ne savais pas si le changement du mécanisme de chasse permettrait un meilleur fonctionnement de cette dernière. Salut;
10/01/2013 à 12h13
10/01/2013 à 12h13
Suite...
L'autre solution est de démonter le mécanisme de chasse (il y a souvent un système rapide par l'intérieur du réservoir) et de le nettoyer soigneusement : il est possible que ce soit la présence de tartre qui perturbe son fonctionnement. Dans la foulée, il faudra probablement remplacer le clapet placé en partie basse (ne pas le couper trop tôt, il n'est pas forcément facile de trouver le même modèle). En dépannage, le temps de trouver un neuf pile-poil de la même dimension (diamètre extérieur, diamètre du trou, épaisseur), il est souvent possible de le retourner.
Mais vu le prix de l'ensemble remplissage+chasse, cela vaut-il le coup ?
Par benjean
avatar - benjean
10/01/2013 à 12h36
10/01/2013 à 12h36
Encore merci pour la reponse. Effectivement si le problème vient de la chasse mieux vaut la remplacer. Je pensais que ce problème pouvait aussi venir d'une mauvaise ventilation???. Et pourquoi dois je laisser le doigt appuyé sur la chasse pour q'elle se vide entièrement???
Voir aussi
Forums
Visiteurs non identifiés : 146
