perte de pression chaudiere a froid
Par karain
avatar - karain
Message(s) : 70
23/02/2019 à 10h07
23/02/2019 à 10h07
la pression de la chaudiere + radiateur etant un circuit fermé si j ai bien compris. Pourquoi la pression au mano chute progressivement quand je mets la chaudiere à l arret pendant une journée. position hors gel sur thermostat .
Ne devrait elle pas rester au 1.5 bar. ( pression juste avant de la couper). Le vase d expansion ne doit il pas jouer un role meme qaund la chaudiere refroidit et pas seulement quand elle chauffe. Pour info j ai changé le vase d expansion il y un mois.
Merci +++
Message(s) : 9687
23/02/2019 à 23h01
23/02/2019 à 23h01
Il peut y avoir plusieurs raisons à la chute progressive de la pression du circuit de chauffage :
- la soupape 3 bars (bouton rouge) est fuyarde,
- le disconnecteur peut également laisser passer vers l'égout,
- il y a une fuite sur un radiateur,
- etc.
Le vase d'expansion peut être en cause si la pression de pré-gonflage n'a pas été respectée avant le remplissage.
La liste n'est pas exhaustive compte tenu que l'on ne sait rien de cette chaudière, et que l'on ne voit rien..!
Par karain
avatar - karain
Message(s) : 70
24/02/2019 à 19h44
24/02/2019 à 19h44
Bonjour a tous,
merci +++ pour vos reponses.
Alors le vase d 'expansion n a pas ete gonflé ou regonflé puisque d origine il est gonflé à 1 bar. J ai juste fait l ajustement en eau pour monter la pression à 1.2 bar apres avoir purgé l installation pour installer le nouveau vase d expansion.
Brico30, j ai quelques questions sur les pistes que tu proposes :
1) ou se trouve la soupape 3 bar notamment ce bouton rouge?
2) qu est ce que le disconnecteur et ou se trouve t il?
3) j ai regardé au niveau raccord des radiateurs mais je n ai rien remarqué par contre peut etre derriere le placo ou sous le carrelage. Du coup comment je peux faire pour investiguer? j ai des nourrices qui alimentent sur chaque voie les radiateurs avec vanne d 'arret sur chaque voie?
Merci+++++++++++
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
25/02/2019 à 05h13
25/02/2019 à 05h13
La pression baisse de combien ?
Le systeme de chauffage c' est quoi ?
Quel est le volume d' eau de l' installation ?
Message(s) : 9687
25/02/2019 à 06h36
25/02/2019 à 06h36
..Brico30, j ai quelques questions sur les pistes que tu proposes :
3) j ai regardé au niveau raccord des radiateurs mais je n ai rien remarqué par contre peut etre derriere le placo ou sous le carrelage. Du coup comment je peux faire pour investiguer? j ai des nourrices qui alimentent sur chaque voie les radiateurs avec vanne d 'arret sur chaque voie?..
Pour répondre aux deux premières questions il faudrait connaitre le modèle de chaudière et joindre une ou deux photos sans la face avant. Ces éléments se trouvent à l'intérieur.. Ca tourne pas rond là-dedans
Concernant le vase d'expansion il faut toujours vérifier la pression de pré-gonflage qui n'est pas garantie à l'achat. Pour une pression du circuit comprise entre 1,2 et 1,5 bar la pression de la vessie devrait être de 0,8 b. SI la pression de la vessie est trop élevée le vase d'expansion ne remplira plus son rôle "d'absorbeur" d'excès de volume pendant la chauffe et la soupape de sécurité (3 b) s'ouvrira très rapidement. L'eau qui aura été rejetée fera diminuer d'autant la pression quand le circuit refroidira.
Le disconnecteur est l'élément qui sert au remplissage du circuit et qui isole celui-ci du réseau d'alimentation d'eau pour éviter toute pollution.
Visiteurs non identifiés : 62
